1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вопросы по материалам и технологии ремонта в ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Dead_Morozzz, 26.04.16.
  1. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, правильно сделать ремонт в ванной комнате. Небольшая база и понимание процесса есть (ремонт в туалете, две стены гипсокартон, штукатурное выравнивание Ротбандом двух других стен, стяжка, гидроизоляция пола, укладка плитки, установка инсталляции).
    Дом старый кирпичный, на стенах штукатурка (подозреваю, что цементная),в ванной несколько неровностей образованных железобетонными балками. Понятно, что ни резать ни сбивать их нельзя. Планируемая отделка – укладка плиткой 50х20 под потолок. Ванна акриловая, воду и канализацию к раковине придется тянуть по двум стенам (один поворот на 90 градусов, общая протяженность около 3 метров). Пол будет покрыт обмазочной гидроизоляцией с заходом на стены на высоту 10 см. Для выравнивания стен будет использована цементная штукатурная смесь.
    Сейчас возникают следующие вопросы:
    Чем обшивать каркасные перегородки?
    Каркас выполнен из стоечного профиля Кнауф с шагом 30 см. Я хочу зашить стену со стороны влажного помещения двумя слоями Кнауф Аквапанели по технологии укладки гипсокартона (швы в разбежку, с проклейкой стыков). Саму аквапанель прогрунтовать и наклеить на нее плитку с эпоксидной затиркой. Нужно ли дополнительно делать гидроизоляцию стены в районе раковины? Правильно ли я выбрал материал для перегородки?
    Можно ли наносить цементную штукатурку на аквапанель?
    Не уверен, что смогу идеально вывести со стеной поверхность заделанной ниши, в этом случае может потребоваться положить на нее до 5 мм штукатурки.
    Как правильно заделать нишу обведенную желтым?
    Сложности:
    -ниша достаточно глубокая, около 50 мм
    -на этой нише проходит минимум одна точка опирания края ванной
    - через нишу проходит подводка труб к раковине, то есть ниша будет подрезана снизу.
    Варианты:
    1. положить Аквапанель в два слоя. Т. к. сама аквапанель будет иметь толщину 25 мм, то придется использовать не стеновой а потолочный профиль с жестким опиранием его на стенку ниши. Минусы - в местах прохода канализационной трубы профиль придется резать полностью, т. к. сделать штробу глубиной 50 мм в стене не получится (это перегородка вентиляционной шахты выполненная из пеноблока толщиной «в пол кирпича». Нет понимания удержит ли панель акриловую ванную (край), если у нее снизу будет подрезан профиль.
    2. заполнить нишу бутербродом из аквапанелей и штукатурки (штукатурка 5-10 мм – аквапанель 12.5 - штукатурка 5-10 мм – аквапанель и так до набора 50-60 мм толщины)
      плюсы – можно спокойно резать под трубы на любую глубину. Минусы – нет понимания, можно ли вообще так делать.
    3. закидать всю нишу цементной штукатуркой в несколько этапов.
    Каким диаметром вести канализацию к раковине – 50 или 40 мм?
    Нужно ли грунтовать железобетонную балку под оштукатуривание, и если да, то чем (краску я с нее до мяса сниму)?
    Какой фирмы лучше брать: цементную штукатурку, грунтовку, гидроизоляцию, плиточный клей?
