Термосклееный геотекстиль от заиливания?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем alexru_, 26.04.16.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Работы проводятся аналогично описанному выше способу. Только перед опусканием колец делают подушку. Сначала насыпают слой песка, покрывают его термосклеенным геотекстилем. Затем насыпают слой щебня и также застилают термосклееным геотекстилем. Этот материал защитит щебень от заиливания, тем самым пропускная способность дренажного слоя не будет уменьшаться с течением времени.
    Как думаете есть смысл этому доверять? Или сделать голый щебень?
    Источник: http://stroyaqua.com/kanalizaciya/vigreb_sliv/vygrebnaya-yama-iz-betonnyx-kolec.html
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если речь идёт о сточных канализационных водах, даже прошедших очистку, то приминение геотекстиля по ходу движения сточных вод не приемлимо.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @alexru_, Почитал по Вашей ссылке.
    Полная неразбериха в умах у авторов статьи.
    Приведен рисунок однокамерного септика, причем явно просматривается и вход и выход стоков, а рисунок назван "Выгребная яма из бетонных колец".
    Сточные воды, поступающие со всего дома по трубам в выгребную яму из бетонных колец
    Вероятно авторы приняли выход из септика за вторую входную трубу.
    Позабавили расчеты.
    Семье, состоящей из 4-5 человек и пользующейся всеми благами цивилизации, достаточно соорудить выгреб объемом 8 куб. метров. При этом его придется откачивать не менее двух раз в месяц.
    При норме водопотребления 200 л на человека в сутки эта емкость заполнится за неделю.
    Обычно глубина котлована составляет около трех метров. Это позволяет ассенизационной машине выкачивать стоки полностью до самого дна сооружения.
    Даже если использовать 1,5 м кольца, то для 8 кубов необходимо как минимум 5 шт., а это уже не 3 а 5 м. А если метровых - то 8 шт. Ничего колодец получается:)
    Заявлено:
    независимость сооружения от уровня грунтовых вод и типа почвы.
    Место должно быть защищено от попадания дождевых и талых вод.
    Что то не вяжется.
    Далее вообще нарушение природоохранного законодательства:
    При устройстве выгребных ям из бетонных колец без дна не забудьте сделать дренаж, который увеличит способность впитывания грунта.
    Если суточный объем стоков не превышает 1 куб. метра, то грунт справиться с переработкой неочищенных стоков, проникающих в него сквозь дренажный слой.
    По поводу геотекстиля:
    Как раз наоборот. Быстро заилится.
  4. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Спасибо понятно! Я тоже думаю что текстиль будет ускорять заиливание! А какую фракцию щебня лучше использовать для дренажа под кольцами? И нужно ли сверху щебня делать еще просыпку песком?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На песках крупную (например 20...40), на глине мельче (например 5...20).
    Чем глинистее грунт, тем мельче фракция.
    Песок не обязательно. ИМХО
