Котлы Термона и угарный газ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dima078, 26.04.16.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сережа, все верно, но это все звенья одной цепи.
    Давайте думать, как назвать.
    Как еще вариант: "Внимание!Ошибки и проблемы при эксплуатации газовых котлов"
    Это должна бытьтема, где можно разместить несколько подтем (или ссылка на соответствующий раздел на Форуме, но чтобы присутствовало наверху в котлах)...1-вентиляция и дымоход газового котла; 2-ремонт неспециалиста, утечки приводящие к последствиям или "полез Левша" (фотки пожаров и котла); 3-"доведенные" котлы ну и т. д...
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Андрей тут не катит-клиент не сам же делал...
    Сам же знаешь, как тебе "спец" подосрал...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super::hello::hndshk:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот если бы вы прочли сноску на тему, что я вам дал, то и узнали. Это конденсат. У людей имеющих в котельной ваши проблемы всё мокрое там было и стёкла плакали. Ну, а с угарным газом практически взвесь, типа смога.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Свежий случай... Сегодня повторный вызов на Неву5111, гаснет фитиль, проверяю термопару, датчики, все в норме. При открытой форточке тяга лучше, чем при закрытой, говорю проблема в тяге (в дымоходе), мне говорят можно что то сделать, да, почистить дымоход! Но я этим заниматься небуду! :) А давайте датчик закоротим! Я отвечаю: Могём, вот листок бумаги и пишем, что я такой сякой сам перемкнул контакты и о последствиях предупреждён, в своей смерти прошу никого невинить. :) Заказчик: небуду это писать! А я небуду коротить. :) Но деньги за вызов незаплатил..:(
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    :mad:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такому и закоротить не грех! :mad:
    Т. е. ты урода от смерти спасаешь, а он ещё и наезжает. Да пусть сдохнет, тварь!
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Тут самое главное голову не терять. Козлы есть везде. Нужно воздействовать другим способом, не криминальным.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Валя тут двояко...
    С одной стороны для меня это дико, как это не сказать -твечать же придется, с другой стороны не далее как сегодня видел котел у которого дымоход не в ж@пу... естественно все в помещение...Благо что не жилое помещение и цех...
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Серёга единственно я могу поверить если во время пуска сервисник сделал эти замечания усно, но слова к делу не пришьёшь. Только письменно и под роспись клиенту, тогда иногда доходит о серьёзности указанных недостатков. Хотя у самого был вызов 2 года назад, когда у нас снегом всё завалило. Хозяева всей семьёй получили отравление угарным газом. Приезжаю на адрес и вижу атмосферный фондитал таихити. Полез смотреть тягу а там порывами обратная тяга и на котле стоят два датчика тяги, штатный на 65 град отключён, а установлен на 95 град. Тягу восстановить не реально т. к. дымоход очень низкий. По результатам я посоветовал поставить турбо котёл и забыть о проблемах, но не тут то было. Хозяин вызывает мастеров они ему в дымоход вкорячивают 4 метровую асбоцементную трубу без утепления, после этого ещё 2 месяца хозяин проводил эксперименты (вставлял вентиляторы в дымоход) и в конце концов презжает и заказывает замену котла на турбо а этот котёл мы ему установили в отдельно стоящее здание где он хорошо работает. А всего эта эпопея до моего появления на адрес длилась 2 года, хозяева жили в доме с переодически появляющейся головиной болью и причину не могли понять.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно! И в случае отказа подписать под актом, что до него доведена соответствующая информация, так и написать, что клиент отказался удостоверить своей подписью, что до него доведена соответствующая информация. Ну и добавить в акте, что котёл при имеющейся схеме дымоудаления эксплуатировать категорически нельзя, потому-то, потому-то.
    Я у одного такого гаврика жену на него натравил. Рассказал в красках. что ждёт его, её и их детей.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Жена приглянулась?)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Детишек жалко стало! Жалостливый я. Понимаешь. Так и сказал: "Они в гробу смотреться будут, как живые, несмышлёныши безгрешные!"
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Только если после всех этих Актов и расписок клиентов о том, что" В моей смерти прошу винить Клаву К." наладчик всё-таки запустит котёл и сделает об этом пометку, то, случись неизбежное, прокурору будет глубоко плевать на эти расписки...
