Монолитный пенобетон
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем SSergey, 07.02.07.
  1. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Уважаемые форумчане
    Кто что думает по поводу технологии заливки стен из монолитного пенобетона?
    http://www.penoblok.com/kot.html
    Исключаются проблемы с неточностью геометрических размеров блоков, кладкой блоков и т.д.
  2. eil
    eil
    eil
    Гость
    Впервые прочитав про пенобетон для себя решил - материала лучше нет!
    Но углубившись дальше выяснились некоторые минусы, и достаточно большие.
  3. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
  4. eil
    eil
    eil
    Гость
    Звиняйте.
    Дальше.
    Из научно-популярной литературы узнал о принцыпах производства пенобетона (неавтоклавного, как понял про него и речь). Это когда в водно-цементно-песчаную смесь добавляют пенообразователь (как правило любой ПАВ) и взбивают до образования пены. Потом вспененную смесь заливают в формы или непосредственно в опалубку. Минусы - разная плотность от замеса к замесу; большое содержание влаги, которая долго выходит; необходимость покупки установки по производству пенобетона; необходимость изготовления скользящей опалубки. Плюсы - технологическая легкость производства стен; быстрота и дешевизна производства.
    И ещё, пенобетон сделаный на заводе качественнее самодельного.
    Это моё личное мнение. Я сам отказался от этой затеи.
  5. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Я, честно говоря, и не думал покупать установку по производству пенобетона, а увидел рекламу в инете, что приедут строители со своей установкой и опалубкой и всё сделают сами...
    А вот по поводу разной плотности от замеса к замесу - вполне вероятно...хотя если всё делается на месте, из одних и тех же материалов и соблюдая пропорции, то можно надеяться на вполне приемлимый результат.
    А Вы в конечном итоге на чём остановились?
    Я раньше думал строиться из бруса, но сейчас рассматриваю вариант из пенобетона.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. eil
    eil
    eil
    Гость
    Я остановился на керамзитобетоне.
    Сделаю "пирог", т.е. утеплю пенополистиролом снаружи и сайдингом закрою. Должно получиться неплохо.
    А из бруса я построил баню. Брус 150х150 мм.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У пенобетона очень большая впитываемость влаги, поэтому в наружных стенах этот материал далек от идеала.
    Прикиньте экономическую составляющую, еще кажется это разные очень "сегменты" цены будут на круг.
    Не зацикливайтесь только на одном.
  9. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Добрый день всем! Я построил осенью добротный фундамент для сруба и оставил его стоять до весны, прошло время и зимой подумал, что одноэтажного дома маловато будет...
    Вопрос: подскажите, пожалуйста, можно ли построить первый этаж из пеноблоков (толщина 50 см), а потом собрать сруб, в качестве второго этажа? Или нужно обязательно лить монолинтную конструкцию, а пустоты закладывать пеноблоками?
    Заранее всем спасибо...
  10. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Тоже думал над этим..
    Но, мне кажется, что лучше, чтобы дом был из одного материала, с одинаковыми теплофизическими и прочностными свойствами..
    Но в принципе, не вижу особых проблем.
    Просто, если весь дом из одного материала, то у всего дома будет одна отделка, нужна одна толщина теплоизоляции, а так же способ крепления теплоизоляции к стенам тоже один.
    А как насчёт экологичности керамзитобетона?
    Где-то читал мнение, что не самый лучший с этой точки зрения материал...
    А может кто-нибудь порекомендовать строительную фирму, которая на месте строительства может залить пенобетон в съёмную опалубку?
    В инете нашёл только одну.
    Хотелось бы много и разных...для выбора так сказать...:cool:
  11. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Доброго всем времени суток. Я вот уже спрашивал насчет монолитного пенобетона, и еще беспокоит такой вопрос: если дом двухэтажный строить, то обязательно делать по углам ж\б колонны или сделеть арматурный пояс между1 и 2 этажами и такой же между 2 этажом и кровлей.
    Может есть у кого-нибудь опыт строительства из пеноблока или монолитного пенобетона, поделитесь, пожалуйста.
    Строительных компаний много, но хотелось бы обратится в ту, которую рекомендуют люди...
    Еще вопрос: подскажите, где можно проект заказать на уже существующие размеры и форму построеного фундамента.
    Спасибо всем!
  12. 999-k
    999-k
    пенобетон-мастер
    999-k
    пенобетон-мастер
    Краснодарский край
    Ну и ещё топик про пенобетон.
    Монолитный пенобетон - это нужно когда у вас дом из кирпича и надо его утеплять.
    Технология такова: кирпич уладывается в 2 ряда, между которыми "пробел" в 40-50см. После укладки кирпича к вам приезжает строй. бригада со СВОИМ оборудованием и сырьём.
    Просвет между кирпичами они заливают п.бетоном низкой плотности.
    Далее ждём 30-40 дней, и потом продолжаем строительство.
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Когда то давно лет 5 назад сильно интересовался пенобетоном (именно с точки зрения монолита). раскатал губу, что можно поставить опалубку и заливать стены, как обычным бетоном.. но после длительного изучения всего, что связанно с пенобетоном и перепиской с несколькими производителями оборудования - уяснил, что из монолитного пенобетона несущие стены лить нельзя
  14. KMA
    KMA
    KMA
    2 999-к это ж какой толщины стена получится?
  15. антоныч
    антоныч
    антоныч
    Гость
    я занимаюсь монолитным пенобетоном и полистеролбетона на промышленной полуавтоматической установке и белковом пенообразователе для пенобетона и СДО для полистеролбетона.Кто говорит о несоблюдения плотности, прочности пенобетона и полистеролбетона работает на не проффесиональном оборудовании или не обеспечивает входной контроль качества цемента,песка,пенообразователя.
    у меня заказчик имеет полную картину из чего состоит его будующий дом,
    то есть никакой химии,срокам .а по цене гораздо дешевле чем из блоков.
  16. zaza
    zaza
    zaza
    народ а не прощели сделать монолит не из пенобетона, а из обычного, например 200 марки, и арматурный каркас, там толщина больше 150см не нужна, реалльно самый дешевый вариант, посчитайте сами, утеплитель снаружи и металлосайдинг
