Ковер под гибкую черепицу
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем vot-on, 26.04.16.
  1. RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    У рубероида другие основы и связующие компоненты, иной срок службы. Если заказчик готов взять на себя все связанные с этим риски, мы не можем ему запретить. Но и гарантировать гидроизоляцию кровли в этом случае мы также не можем.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Не знаю, не знаю... Вот ендовный ковер, это да, совершенно другой материал - толстый, тяжелый. А подкладочный ковер я специально смотрел в магазине - на вид, на вес и на ощупь ничем не отличается от рубероида, причем, не самого хорошего.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У разных исполнителей по разному были рекмендации.
    Так у деке ковер полностью. У ТН в зависимости от угла наклона только по свесам. Но в послнднее время, боясь рекламаций и всяких гарантийных случаев, они тоже говорят про сплошной ковер.
    У меня вот тоже все свесы от 60 до 80 см, смысла в этих местах я тоже так и не понял. На стену заходить ковер не будет.
    Основное слабое место-это стык гонтов, где вертикальный шов закрыт сверху другим гонтом, и вот по этому шву возможны протечки когда дует ветер и вода может задуваться вверх по шву. Эти швы и требуется хорошо проклеивать мастикой.
  4. Начинаюший
    Начинаюший
    Начинаюший
    Новочеркасск
    Здравствуйте! Прошу совета-подсказки! Кладка по времени через чур затянулась, естественно хорошая погода для возведения кровли тоже ушла. Принял решение: поставить страпила, обрешетку и положить осб 9 мм. Вопрос такой: как защитить в осенне - зимний период осб от намокания и вспучивания. Бригадир кровельщиков предлагает положить подкладочный ковер по всей площади и в таком виде оставить зимовать. Гонты уже укладывать весной, с наступлением нормальных температур. Я никогда не сталкивался с таким материалом (ковром). Держит ли он влагу?
    С уважением. Сергей
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @Начинаюший, можно так оставить до весны...
    Подкладочный вполне с этим справится...
    Уж не хуже руберойда или другого материала...
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Сравните по весу 15м^2 руберойда (22-25 кг) и ковер Икопал 15 м^2 (36 кг). Руберойд правда сейчас делают г... и ковер не сильно от него отличается, но при -2 вел себя достойно не ломался, а гнулся (укладывал на самодельные аэро-коньки).
  7. andolm5
    andolm5
    andolm5
    В процессе эксплуатации кровли, подкладочный ковер под воздействием солнечных лучей и нагрева, спекается с гонтами черепицы, что дает дополнительную гидроизоляцию. Не стоит пренебрегать этому, т. к. стоимость подкладочного ковра, обойдется вам дешевле, чем замена кровельного покрытия.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    У меня ОСБ-основа под черепицей покрыта сплошным толстым слоем гидроизоляционной мастики Технониколь, я думаю, она так спеклась с черепицей, что ее теперь только вместе с ОСБ отрывать.
  9. bladerus1984
    bladerus1984
    bladerus1984
    Подкалдочный ковер нужен, как минимум на карнизах и ендовах, потому что эти места максимально подвержены промерзанию и там происходит максимальная рабочая нагрузка (снег, дождь и ветер), это ваша будущая страховка. Плюс осб имеет свойство расширятся, подкладочный ковер также страхует от возможного разрываверхнего слоя покрытия то есть гонта, и выравнивает поверхность кровли. Лишняя мастика на мягкой кровле, так же ни к чему, при жаркой погоде возможно случится, что будет у вас кровля мастико-битумная=)
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @bladerus1984, насчет промерзания и снего-ветровой нагрузки - неубедительно, как ковер улучшает сцепление черепицы с основой? По-моему, никак.
    Ни разу не слышал, чтобы ОСП с очень небольшим коэффциентом линейного расширения стал причиной разрыва гонта, который вообще-то довольно эластичный и тоже имеет некоторое температурное расширение.
    Насчет выравнивания поверхности - отчасти согласен, но именно "зубастая" черепица Шинглас за счет "кучерявой" структуры сама по себе скрадывает визуальное восприятие неровностей.
    Ну, не знаю... Мы начали делать кровлю в +20С, заканчивали в +35С (а на солнце температура крыши, думаю, была все +70С), потом крыша еще простояла с неделю в жаре. Так вот могу заявить ответственно, что битумная мастика есть реактопласт - течет только в первые несколько часов, потом, видимо, полимеризуется и дальше можно греть ее до бесконечности, она остается твердой.
  11. bladerus1984
    bladerus1984
    bladerus1984
    Я не говорю, что он улучшает сцепление с основной кровлей, он защищает ОСП плиту от промерзания и осадков дополнительно, так как все осадки проходят через эти части кровли (карниз и ендовы), это как минимум ваша дополнительная страховка.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Я думаю, ОСП промерзает вне зависимости от наличия ковра, он вроде как не греющий. Что касается осадков, я возвращаюсь к своему тезису о том, что сплошная битумная мастика и лежащие сверху гонты вполне надежно защищают ОСП от влаги, иначе на кой черт они вообще нужны. Дополнительная страховка, это хорошо, конечно... Можно еще эпоксидной смолой все залить в 2 слоя, отличная дополнительная страховка получится.
  13. vpip75pfr3
    vpip75pfr3
    vpip75pfr3
    Стеклохолст который лежит в основе любой гч, не растягивается, поэтому в случае больших нагрузок гонт может и порваться. Что касается нарезки драконий зуб, согласен неровности она скрывает, поэтому ее можно даже по верх однослойной черепицы монтировать.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    А что считать большими нагрузками [на разрыв]?
