Приключение поросят Наты и Феди и их друзей)
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем homerjay, 25.04.16.
  1. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Предлагаю всем свой видео-журнал о своем подсобном хозяйстве. Пока в наличие только два поросенка, но все еще впереди... Рассказы будут обо всем: и о самих животных и обо всем том, что им способствует.
    В первом видео: знакомство и немного слов об устройстве свинарника. Задавайте вопросы, критикуйте, советуйте, ставьте лайки, дислайки (только по существу). Отвечу на все коменты и вопросы)
  2. Олег 1970
    Олег 1970
    Олег 1970
    С почином, ждем продолжения.
  3. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Поросенок стал плохо есть, беспокойно бегал вокруг кормушки - первый признак того, что начинают прорезываться клыки. Их необходимо обламывать, но не в коем случае не выдирать т. к. свиньям будет нечем есть. В данном ролике все увидите:
  4. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Всем привет! Выкладываю небольшой ролик про кормление.
    Расскажу подробно: варим мы кашу (или типа того) из муки, крупы. У меня появилась возможность весной приобрести несколько мешков крупы и муки для готовки она уже не подойдет, а вот для моих поросят в самый раз. Еще в это варево мы добавляем сухое молоко. Его я специально покупал на базе. Обезжиренной сухое молоко для с/х животных (не путайте с сухим молоком, которое продается в пакетиках по 500г в магазинах). Еще стали добавлять рыбий жир. Я специально не пишу сколько и чего класть т. к. разные производители молока и жира пишут разные соотношения. Вообщем делайте все по инструкции, а крупы и муки это без разницы, смотрите сами. Варим мы сначала большую кастрюлю 25 литров, ставим ее в прохладное место и потом оттуда берем и разбавляем водой и на плитке подогреваем. Очень удобно - не нужно варить каждый день.
    По поводу количества жратвы: давайте всегда столько, чтобы кормушка оставалась пустая. Лучше прибавлять помаленьку.
    И еще: двое поросят это всегда лучше. Не только из-за количества, но они и растут больше и лучше.
    Для наглядности смотрите видео:
  5. Олег 1970
    Олег 1970
    Олег 1970
    Да народная мудрость двое веселее растут, конкуренция...
  6. Оленька777о
    Оленька777о
    Оленька777о
    Ааааа, аж ножки свело!
  7. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Вчера приезжал ветеринар кастрировать Федю. Снять это не удалось, меня дома не было, но оно может и к лучшему)
    Обязательно кастрируете кабанчиков, если не собирайтесь размножать потомство. Обращайтесь лучше к государственным ветеринарам, а не в частные клиники. Во-первых там дешевле и специалисты лучше (хотя бывают и исключения). Для сравнения: частная клиника - 600 руб. только за выезд + сама операция, а местный ветеринар - 300 рублей за все.
    Если не знаете куда обращаться то, забейте в гугле ветринарная "моего района" и там вылезет целый список по районам, туда и обращайтесь.
    Конечно, те кто бывалые фермеры и так это все знают, но думаю для тех кто начинает с нуля это информация будет полезна.
  8. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Вот и пополнение на моей ферме. Теперь у меня еще 6 курочек и петушок. Все живут мирно и счастливо). Представляю Вам небольшой репортаж про курочек, про выгул свинюшек и еще немного полезной информации. Смотрите, спрашивайте, критикуйте (только обоснованно), делитесь своими секретами...
  9. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Всем привет! С появлением в моем хозяйстве домашней скотины передо мной встал вопрос: Куда девать все дерьмо, которое остается от свиней и кур. Разводить обычную кучу мне место не позволяет да и выглядеть это будет не очень. Сразу в удобрение навоз не пойдет т. к. он должен "перегореть". Это больше всего касается свиного навоза т. к. в нем могут присутствовать глисты, которые могут с успехом перекочевать на овощи. И поэтому перегорать ему надо не один год.
    Я нашел выход из данной ситуации - это теплые грядки. Я сделал несколько грядок, чтобы получился "круговорот навоза" т. е. одни заполняешь, а в других заполненных он уже перегорает. Состав пирога следующий: навоз высотой 0.5-0.7 м, потом сверху мелко рубленные ветки или опилки, плодородный грунт (все вместе где-то 0,3-0,5м) и сверху слой мульчи (сено или солома). Это конечно не панацея и высоту слоев вы можете делать на свое усмотрение. Главное здесь принцип - вниз вы кладете навоз, сверху вы его засыпаете "плодородным слоем". В результате этого навоз внизу начинает "гореть" и температура почвы в такой грядке на градусов 8-10 больше чем в земле. Т. е. в начале-середине апреля, а может и раньше в такие грядки можно сажать огурцы, помидоры, и в начале июня уже можно питаться своими овощами.
    И навоз убран и грядки растут. На видео еще есть пару слов про посадку картошки - это я просто решил бонусом показать свои опыты
  10. Variunia
    Variunia
    Минск
    Так у вас огород под застекленной крышей? В огромной теплице?
    Пс. а я картошку слегка в ямочку все-таки закапываю, а потом большой слой мульчи. Но когда картошки очень много, то проще положить на землю, и даже без разницы, куда смотрят ростки. Лучше вниз, говорят:aga: по мне так без разницы
  11. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Да. Мой огород это в основном теплица 20х40м. Один минус в том, что земля всю зиму не получает влаги и по весне приходиться обильно проливать, но земля все равно остается твердой. Поэтому картошку кладу просто на землю.
  12. Variunia
    Variunia
    Минск
    Акведуки для сбора дождевой воды со ската крыши не думали организовать? С железками дружите, видно.
  13. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Нет, не думал. А зачем?
  14. Variunia
    Variunia
    Минск
    Чтобы земля не была твердая.
    Под сеном- мульчей земля должна быть влажная, мягкая. У меня под открытым небом глина превратилась в пух ;)
  15. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Я думаю переходить на капельный полив. Т. к. тот объем влаги, который земля получает весной при сходе снега ни как не восполнить простым поливанием. А так да с каждым годом под мульчей все мягче и мягче
