Скрытая проводка под вагонкой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем DlMON, 10.06.09.
  1. DlMON
    DlMON
    DlMON
    Как часто бывает – сначала сделал, а потом возник вопрос насколько все правильно…
    А именно скрытая проводка под вагонкой и установка туда подрозетников…
    Провод шлепками примазывался к стене – потом слой минваты и пергамента, сверху все забивается вагонкой…
    Разумно ли устанавливать туда обычнее подрозетники для гипсокартона?
    Также хочется спросить совета на другую тему – кабель для освещения крыльца идет на улицу из распределительной коробки в доме. От начала до конца он в гофре, в связи с чем возникает вопрос - нужно ли его герметизировать? С обоих ли сторон, как и чем это стоит сделать?
  2. DlMON
    DlMON
    DlMON
    фотки с подразетником
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Неразумно, но металлической альтернативы Вы не найдёте.
    Гофра наверно откуда-то выходит (из щитка), и куда-то входит (распаечная коробка)? Используйте вводную муфту. И если гофра пластиковая и идет открыто по улице, не забывайте, что не все гофры устойчивы у ультрафиолету.
  4. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Не хотите поставить розетки наружней установки?
    Если подразетники для гипсокартона, то можете заизолировть концы провода термоусадкой оставив буквально 5мм оголенного провода, который и зайдет в клему. Очень желательно, чтобы провод шел не просто так по стене, а хотябы в гофре и входил в подразетник тоже в гофре.
    Герметизировать не обязательно. Сам светильник имеет уплотнительную резинку на входе кабеля и защиту от влажности?
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А можно в такой ситуации использовать обычные подрозетники (не для гипсокартона), но не заглублять их в стену, а прикрутить их к стене дюбелями? У меня будет обшивка гипсокартоном (10-12 мм) по деревянным брускам (25 мм), т.е. высота облицовки 35-37 мм. Кажется, я видел в магазине подрозетники как раз глубиной 36 мм.
  6. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Есть подразетники фирмы МАКЕЛ для открытой установки розеток\выключателей. Т.е. квадратный подразетник крепится на стену, а в него ставится обычная розетка для внутренней установки... Только не совсем понятно зачем городить такой огород, если есть любые электроустановочные изделия для внешней установки.
    Вам Макар67 такое подойдет, а вот топикстратеру уже как бы без вариантов, если заново не переделывать.
    А подразетники бывают и металлические, встречаются иногда и такие, но из того что я видел - это круглые подразетники, когда розетка вставляется и держится не за счет винтов, а за счет лапок - а это не очень хорошо.
    Есть различные подразетники квадратной формы, но это в основном американские или Корея, например фирмы АНАМ - не факт что такие найдете в продаже.
    каталог ANAM, но вот не знаю какие сейчас металл или пластмасса, раньше были из металла. А так довольно интересная у них продукция и восьмиклавишные выключатели, и всякие электронные выключатели и т.д.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
