1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 24
SSAB Pural® Matt RR23 DX52D + Реечный фалец
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Cezarius, 24.04.16.
  1. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    :hello:.
    IMG_1724.JPG IMG_1725.JPG IMG_1726.JPG IMG_1728.JPG IMG_1729.JPG IMG_1755.JPG IMG_1770.JPG IMG_1772.JPG
  2. BuRam
    BuRam
    BuRam
    @Cezarius, да, вальма просто загляденье. С такой крышей дом можно вообще не отделывать. Интересно увидеть реакцию заказчика на готовый объект. Так красиво, четко и технологично, что просто слов нет. :hello::super:
  3. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    @Cezarius, а почему одна трубка у снежка?
  4. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    сколько привезли, столько и поставили.
  5. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    @Cezarius, подскажите в каком порядке пирог кровельный укладывали?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ребята делали только металл на уже подготовленную кровлю. Впрочем Александр может и знает, что там в пироге, он консультировал объект с самого начала, хотя это совершенно неважно: вентзазор присутствует, сплошная обрешетка, гидроизоляция, металл, вентилируемые коньки - все, этого достаточно, чтобы кровля служила почти вечно...:cool:
    А то, что и как применено для утепления, значения уже не имеет, там (ниже вентзазора), нормально работать будет абсолютно любая разумная схема и любые материалы утепления, в том числе там вообще могло ничего не быть и мансарда будет утепляться изнутри позднее.
  7. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Спасибо за ответ, единственное, что смущает, так это слой гидроизоляции прямо под железом (на фото видно что так и делали), достаточно ли будет места для удаления влаги из-под картины фальца, ведь конденсат проявится именно по железу?
  8. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Хозяин дивана, я помню Ваш ответ в теме фальц кровля, там Вы описали точно такой же порядок укладки. К сожалению у нас нет специалистов по работе с фальцем толковых, а остальные в голос кричат про стандартный пирог - стропила, гидроизоляция, рейка вдоль стропил для вен зазора, сплошная обрешётка, железо. Поэтому приходится спрашивать у грамотных людей.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Конденсат просто так не появляется из ниоткуда, как видимо считают апологеты металлочерепицы, резанного рубероида и прочих гандулинов, пугающие заказчиков страшными сказками про ручьи конденсата на металле. Чтобы он появился должен быть соблюден ряд непременных условий: в воздухе должно содержаться достаточное количество воды, материал должен быть достаточно холодным, чтобы в пограничном слое пар начал превращаться в воду, должен быть достаточно интенсивный воздухообмен, поддерживающий этот процесс.
    При выполнении вышеуказанных условий конденсируют АБСОЛЮТНО ВСЕ МАТЕРИАЛЫ: и гандулины, и керамическая черепица, да и роса на траве утром ничто иное, как тот самый конденсат. Вот только на некоторых материалах, не обладающих гигроскопичностью (пористой структурой), как например металл или стекло у вас на окне, влага выпадает в виде росы (конденсат) и стекает, а на других удерживается пористой структурой покрытия и выветривается со временем, но наклейте на металл специальную пористую пленку DripStop и он тоже "не будет конденсировать" :aga:, просто влага будет удерживаться структурой пленки и потом выветриваться...;)
    Однако, если убрать любое из 3-х вышеперечисленных условий, то конденсата не будет, либо он будет в исчезающе малом количестве.
    Вот классическая схема устройства фальцевой кровли как раз и убирает одно из них - воздухообмен.
    Нет воздухообмена - нет обильного выпадения конденсата, а то количество, которое может выпасть из тонюсенькой воздушной прослойки между металлом и гидроизоляцией, оно настолько мало, что вы его при всем желании вряд ли заметите. Сколько его там, можете ради интереса посчитать - удивитесь, его там просто нет...:)]
    Гидроизоляция, кроме всего прочего, защищает обрешетку от того самого, пусть и малого количества конденсата, не давая дереву возможности его накапливать, а вентилируется обрешетка прекрасно и снизу, влаге в виде пара абсолютно ведь все равно, куда выходить: вверх, вниз или вбок. :cool:
  10. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    в случае мансардных помещений гидроизоляций получается две? Если не сразу а потом планируется утепление то в данном виде кровли гидроизоляция пленочная укладывается в одной работе?
  12. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Прошу прощения. По невнимательности не правильно оценил тему. Как поставить 10?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зачем? Вторая вообще может отсутствовать в принципе. Нет нужды для этой схемы. Не, конечно если перебдеть, то да, но в раньшие-то времена, до появления мембран, даже на МЧ как-то обходились без них, с одним гидроизоляционным слоем и двойным вентзазором...;)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pribambah, расслабьтесь. Я за вас 10 поставил. :)]
    Если все таки хотите свою оценку удалить, напишите в Тех. поддержку форума. На каждой странице в самом низу есть Обратная связь и там есть пункт Связаться с технической поддержкой. :hello:
  15. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @a991ru, Спасибо. Обязательно обращусь в тех. поддержку.
