Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ещё раз вводные прочитайте и не выдумывайте. Ни к какой "нейтрале"ничего присоединяться не должно.
  2. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @Keyman, Ваш ответ @max68.2011, - https://www.forumhouse.ru/threads/358029/page-7#post-15892093
    на подключение, при типе системы заземления ТТ, к внешней сети!
    Не какой привязки к исходным условиям, от вас не было. https://www.forumhouse.ru/threads/358029/page-7#post-15892093
    Т. е. ответ, для подключения к внешней сети.
    На, отход от вопроса, было обращено внимание - https://www.forumhouse.ru/threads/358029/page-7#post-15891981
    Ответ по вопросу уже был - https://www.forumhouse.ru/threads/358029/page-7#post-15881350 https://www.forumhouse.ru/threads/358029/page-7#post-15892039
    Выше указано, чем типы систем заземления отличаются. Посмотрите ПУЭ раздел 1.7. рис. 1.7.3 и 1.7.5
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это Вы так думаете. А я цитирую. :)
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Коллеги, плиз, подскажите какое вводное УЗО поставить и надо ли. 15 кВт, перед счётчиком АВ-32.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Четырехполюсное, селективное, номинальный ток не менее 40А, диффток 100...300мА.
    Или Вас бренд интересует?
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не, не бренд, а характеристики.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ВладимирК, перед счётчиком только вводной автомат. Селективное УЗО ставится в ЩУ после счётчика.:um:
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вру смонтирован и опломбирован. Собираю домашний щиток.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Тогда должна быть утвержденная тройкой схема.
    И такие вопросы:
    совершенно непонятны, если:
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Щит с АВ32 и счётчиком установлен на фасаде опломбирован и из него выведен провод который будет заведен в другой щит внутри дома в бойлерной.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ВладимирК, тогда каким образом ВЫ СМОЖЕТЕ ПОСТАВИТЬ ЧТО-ТО ПЕРЕД счётчиком?
    Там неразрывный вводной кабель. :um:
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    @max68.2011, мы (и я в т. ч.) опять повелись на безграмотно заданный вопрос... Пошел сыпать пепел на лысину.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Я не говорил, что буду устанавливать УЗО перед ПУ. УЗО будет установлено на вводе в другой щит.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Безграмотность в чём? Упомянув 15квт, АВ и счётчик, хотел просто проинформировать о х- ках самого подключения. Прошу пардону! :hello:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ВладимирК, а вРЩ дома селективное на такой ток не нужно! Там уже бьёте на группы и ставите групповые УЗО по 30 мА.
    Посмотрите примеры РЩ:
    Схемы форумчан
