1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет. По ленточному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 4582288, 23.04.16.
  1. 4582288
    Здравствуйте. дело такое. Для возведения не большого дома 9,6*6,6 копаю траншею под фундамент. ширина траншеи 50 см (по краям несъемная опалупка из пеноплекса по 50 мм), итого 40 см ширина ленты, глубина траншеи 70 см (из них 10 см песок) 60 глубина ленты, 20 см над уровнем земли. Дом планирую в 1 этаж из газоблоков 20*30*60. Вопрос в следующем: Можно ли фундамент под стены внутри дома (несущие) заглублять на меньшую глубину? Завтра приступаю уже к копке траншеи под них, и вот озадачился данным вопросом. Ах да стены эти буду ложить на ребро из этих же газоблоков на ширину 20 см, фундамент соответственно 30 см шириной Новый точечный рисунок (6).jpg Новый точечный рисунок (6).jpg Новый точечный рисунок (6).jpg
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Нет. Весь фундамент на одной глубине.
    Обычно ширина фундаментной ленты под внутренними несущими стенами по нагрузкам требуется больше, чем под внешними.
  3. 4582288
    Спасибо! Стены по наружке делаю такой ширины для большего сохранения тепла, морозы у нас бывают нехилые. А так осмотрел соседние дома, даже из 20 ки газоблока наружку делают, я решил с запасом, таких размеров у нас самый большой (шире нет). Вот и подумал что (несущие) для балок перекрытия и 20 см стены достаточно (при фундаменте 30 см)
  4. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Если неизвестна несущая способность грунта, тогда 1кг/см2. У вас при ширине фундамента 30см, на 1м фундамента, несущая способность будет не более 3т. Если у вас снеговой район 4 и т. д. тон 6 на 1м фундамента, может быть (на стену, на которую опирается кровля и перекрытия с двух сторон). И, тогда ширина подошвы фундамента, будет 0,6м. Как сказали, под все стены (несущие, самонесущие, на которые опираются перекрытия с 2х сторон), будет разная ширина подошвы фундамента.
  5. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Несущие стены, меньше 30см из газобетона, не стал бы делать.
  6. 4582288
    Да правильно ширина фундамент именно того что внутри дома 30 см, глубина в землю 60см 20 см над поверхностью. Снеговой район 2-3. (Казахстан, Павлодар).
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Под любой камень вообще рекомендуют ленту шириной не менее 60 см. 40 только для деревяшек. И это не только по несущей, но и с технологической точки зрения. Мопэд не мой, что знаю то и передал
  8. 4582288
    Большое спасибо. Я пожалуй оставлю данную ширину, потому как у моего строения вообще самый широкий фундамент в округе, шире не видел еще для строений в 1 этаж и 54 кв/м. Да и кровля планируется односкатка. Вот думаю какой бы пол использовать, пол по грунту, или пол глинобитный?
  9. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Глинобитный пол это тоже пол по грунту.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Как тогда планируете пол по грунту, если фундамент шире стены?
    Полы по грунту не должны опираться на фундамент, а должны примыкать к нему.
  11. 4582288
    не правильно выразился, имел ввиду бетонную стяжку либо глину
  12. 4582288
    А если стену ложить изнутри заподлецо с фундаментом - вровень с фундаментом? И пусть 10 см фундамента будут снаружи для дальнейшего возведения на него облицовачного кирпича. Я просто не знал таких тонкостей полов по грунту
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @4582288, Я имел ввиду внутренние стены. Вы пишете:
    Получается выступ по 5 см с каждой стороны.
  14. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Он и не будет влиять на работу полов по грунту, если не опирать на него стяжку.
    4582288, тонкость тут такая, что надо устраивать стяжку после того, как коробка даст осадку, и качественно подготовить основание полов (т.е. уплотнить обратную засыпку). Это нужно делать в любом случае, для исключения разницы в осадке пола и коробки относительно друг друга. Тогда, даже если вы зайдете краем стяжки на этот выступ, стяжка будет опираться не на фундамент, а на собственное основание.
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Это конечно в идеале. Но лучше подложить какой-нибудь демпфер в это место.
