Дом арболит ТИСЭ: от и до
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ПавелФролов, 22.04.16.
  1. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    @Андрей610, да, думал об этом, но необходимо будет сделать гидроизоляцию ростверка - а там пенопласт допустим. придется выдергивать что ли. А пенопласт - как гидроизоляция не подойдет похоже что. По проекту уж точно нет. Вот и получается - вычищать землю, потом гидроизоляция а потом уже буду в зазор закладывать этот пенопласт.
  2. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    У меня пенопласт лежит на пленке, края пленки приклеены с боков ростерка на мастику и сверху уже пеноплекс ...
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Не понятно зачем городить гидроизоляцию, если ростверк не прикасаеся к земле? Я тоже сделал по пенопласту, но всё-таки перестраховался и вынул дополнительно песок. Пенопласт приклеелся к низу ростверка. С боку тоже гидроизоляция не нужна, там будут листы шифера.
  4. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    @Андрей610, @ryashok,
    по проекту написано: верх и низ горизонтально 2 слоя гидроизола, боковые промазать горячим битумом в 2 раза. Под ростверк пенопласт М35 100мм. Буду делать по проекту.
    К тому же меня подбивают сделать все таки цоколь в 3 рядка. А так же есть уклон на участке - скорее всего грунт буду поднимать маленько, так что низ ростверка может оказаться глубоковато. А там, хоть и нет непосредственного контакта с землей - но сыро будет наверное. По крайней мере по весне вода в полуметре от земли, так что надо.
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Где то прочитал что пенопласт м 25 выдерживает до проминания 8 тонн на метр. Этого хватит чтобы поломать ростверк. Поэтому под ростверк кладут самый мягкий 15 ый. А 35 кажется вообще туда не годится.
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я имел ввиду если в зиму ростверк останется не нагруженный. Я поэтому всё таки выгреб песок из под пенопласта. Реально у меня пучило 5-7 см.
  7. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    @ryashok, ага, с пенопластом я повременю, а на зиму, если не успею песок засыпать - то вообще щель оставлю и гидроизолировать не буду, накрою - пусть сохнет, крепнет.
  8. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Если планируете засыпать песок, то поаккуратнее с ним) После укладки бетонной смеси плохо утрамбованный песок даст усадку под тяжестью бетона + усадочные трещины по всему ростверку в районе свай. Пишу сообщение и не помню как у Вас сделана опалубка, если с одной стороны, то подсуньте ПСБ, на него рубероид. Когда бетон достигнет проектной прочности, и Вы будете разбирать опалубку пенопласт можно будет убрать, т. к. он не приклеится к рубероиду. Оторвете р-д и гидроизолируйте низ по нормальному. ПСБ поплотнее)
  9. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    @стакан водки, да не, уже поздно все это делать, там все забито и заварено, между опалубкой и досками только защитный слой - через него только пленку смогу заправить. Да все нормально - пленку уложу да залью.
  10. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Погрешность при рассчете опалубки
    по ссылке ниже показывал рассчеты опалубки
    Рассчет опалубки (Задача 2)
    Из 81 доски осталось 7. Откуда взялась погрешность:
    1. доски не 600 а 610+
    2. там где по осям считал, например 450 на самом деле - 40 (ростверк) = 410
    3. с подгонкой не парился - оставлял щели, даже по 15 см если доска никуда больше не подходила
    Меня лично не парит что доски остались лишними и что не маловажно целыми - они идут на стропила. Но если кто будет использовать такие рассчеты - надо быть в курсе погрешностей.
    Ну и пара фоток с щелями и их заделкой, а так же с соединением досок:
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А я не стал париться с плёнкой. Бетон никуда не вытечет, а доски которые запачкаются не теряют своих свойств. Я их даже не чистил потом. Так же пустил. на стропилку и на пол .
  12. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    вот я тоже думал об этом - думал что доски не только не теряют, а приобретают антисептические свойства со стороны бетонирования - так как цемент теоретически должен закупорить поры дерева и перекрыть доступ кислороду - отчего и бацилам будет гараздо труднее развестись. Надо подумать, может пленку только на землю уложить.
  13. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Опалубка: выравнивание толщины ростверка
    тут я больше хочу показать ленту, которой стягиваю опалубку:
    ленту удобно подтягивать, так же она тонкая - не особо мешает.
    по сечению эта 0,5*12 = 6 мм2 что соответствует сечению проволоки 2.76,
    еще есть 0,5*17 = 8,5 мм2 - проволока 3.29
    соответствует ли по крепкости аналогичной проволоке не знаю, но при расчетах армирования исходят как раз из сечения.
    Стянуть сейчас мне надо для окончательного выравнивания и фиксации опалубки и арматуры.
  14. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я вместо хомутов просто прошил верх 8 арматурой и загнул. Плёнка не нужна и на низ. Молочко никуда не уйдёт. Я лил центральные стены на рыхлый песок. Не просочилось ни капли.
  15. veryreliable
    veryreliable
    veryreliable
    Сколько бетона уйдет на данный фундамент?
