Вопрос по дренажу
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем mailigors, 22.04.16.
  1. mailigors
    mailigors
    mailigors
    Вопрос по дренажу
    Добрый день
    После таяния снега понял, что участку необходим дренаж =(
    Участок 30x40м, 60 см. торф, далее 60 см. супесь, далее 1м. глина. По одной из длинных сторон идет дренажная канава. Есть небольшой уклон в сторону канавы. Пара мест на участке просто болото, нога уходит по колено. Остальная часть - торф без явной воды сверху, по которому ходишь как по желе.
    Вариант поднятия участка боем не очень устраивает т. к. на участие уже стоит дом (на свайно-винтовом фундаменте) и большой сарай 8х8 м, да и работа своими силами адская.
    Хочу сделать дренаж перфорированными трубами, но не пойму, куда выводить дренажные трубы, если уровень воды в канаве сантиметров на 30-40 ниже уровня участка.
    Если рыть колодец из колец или закапывать дренажный, то он ведь, как я понимаю, так же наполнится водой, как и канава. Если откачивать дренажным насосом, то откачивать придётся воду со всех соседних колодцев, которая будет возвращаться обратно на участок из канавы.
    Вот сижу, думаю и не понимаю, как быть. Помогите советом.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Участок подымают не боем, а песчанными грунтами.
    Это и есть тот уровень который Вы сможете "осушить" теоретически. Практически с учётом уклона это будет ещё меньше.
    Вариант не рабочий.
    Есть вариант направлять сток в дренажный колодец, а из него ОТКАЧИВАТЬ воду насосам подальше от участка.
    Но это то же может слабо помочь.
    Обычно, ждут естественного осушения/высыхания участка или покупают новый. ИМХО
