Маяк 10р дымоход 103 мм
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Hotbirds, 09.06.09.
  1. Hotbirds
    Hotbirds
    Hotbirds
    Кривбас
    Имеем Змиевский маяк 10р (чугун 10кВт) производитель заложил выход из котла 103 мм. Куплена труба 110 очинковка, предполагаю проложить ее в старом дымоходе утеплив засыпкой керамзитом. Из котла вертикальный разгонный участок 85 см , далее колено 90 гр. 50 см прямой участок , тройник с воронкой 90 гр,вертикальный прямой участок 2,5 м. Все 110 мм. Вопрос к специалистам нормально либо менять надо на более толстую трубу?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Быстро придет в негодность, лучше поменяйте!
  3. Hotbirds
    Hotbirds
    Hotbirds
    Кривбас
    В плане труба сгниет либо не будет тяги?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оцинковка и сгниет быстро и прогореть может.
