Проблема с работой насоса поверхностного Elpumps JPV 1300
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Стог1, 21.04.16.
  1. Стог1
    Стог1
    Стог1
    Доброго времени суток. Помогите разобраться в следующей ситуации. Приобрел недавно такой насос. При пробной перекачке воды из водоема (до водоема 1.5 метра) в течение 10-15 минут происходит перегрев двигателя и насос автоматически отключается. Напор воды довольно слабый, старая Агидель качала в два раза сильнее. Обратились в сервисный центр (по гарантии),забрали его на проверку. Потом отзвонились: мол все норм у вас, неисправности нет. Причина может быть в том, что у вас низкое напряжение в сети или удлинитель не того сечения. Как я понял никакого оборудования для проверки насоса под нагрузкой у них там нет. Мастер просто из ведра в ведро погонял воду 15 минут, констатировал рабочую температуру двигателя 60-70 градусов.
    Сегодня позвонили с магазина, говорят приходите забирайте, неисправности нет никакой. Что посоветуете делать? Слова мастера как то не убедили совсем в исправности насоса...
    Стог1 , 21.04.16
    #1 + Цитировать
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Возможно сервисный центр прав в своем предположении. У вас при пробной перекачке мотор грелся, а у них нет. Никакого особненного оборудования для "проверки под нагрузкой" не требуется, максимум вентиль на выходе чтоб струю прижать. Но при этом учитывайте, что мотор более нагружен при перекачивании воды "на излив" т. е. без сопротивления системы. Напряжение то какое у вас?
    Kzh77 , 13.05.16
    #2 + Цитировать
