1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Полуматовый лак: половина пола почему-то блестит
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем belllka, 21.04.16.
  1. belllka
    belllka
    belllka
    Нижний Новгород
    Столкнулись с проблемой: после нанесения полуматового лака на деревянный пол полкомнаты блестит, половина-нет. Лак Parade алкидно-уретановый полуматовый. 1 слой грунтовка. 2 слой и половина 3-го из одной банки. После 3 слоя первая часть комнаты, покрытая из старой банки, матовая, вторая часть комнаты, покрытая из новой банки, блестит. Ладно думаю, может, на новой банке неверный стикер наклеили и лак на самом деле в ней глянцевый. Покрываю последним слоем-полностью из новой банки. Теперь получилось наоборот: первая часть комнаты блестит, вторая часть- матовая. Что не так с лаком-то?
  2. Alex Engineer
    Alex Engineer
    Alex Engineer
    Как вариант:
    Матирующая добавка оседает в осадок. Перед покрытием надо тщательно перемешать.
    Если не перемешивали, то вначале (лак который сверху) ложиться с блеском, в конце остается матирующий осадок, поэтому в конце - матовый. Все это проявляется на финишных слоях, когда впитываться уже некуда и лак ложиться пленкой.
