Marina cam 80/22 hl
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем id5583486, 21.04.16.
  1. id5583486
    id5583486
    id5583486
    Marina cam 80/22 hl
    Здравствуйте, помогите пожалуйста советом.
    На даче есть ручной насос, который торчит из дюймовой трубы.
    Труба на 5, 6 метров уходит под землю, герметична она там или нет, не известно, но вода в ней всегда есть. Есть купленная станция marina cam 80/22 hl и желание спилить ручной насос и поставить ее на его место. Инструкции нет, в интернете пишут, что она самовсасывающая, но на ней, как я понял стоит насос marina cam 80/pa, но он не центробежный, вихревой и не эжекторный, какой он бог его знает.
    Главный вопрос, сможет ли станция поднять воду из трубы, не выкачивая из нее воздух?
    И если сама не сможет, подскажите пожалуйста, как ее лучше подключить.
    Набросал варианты, как я себе это представляю:
    1 вариант. Если сможет сама выгнать воздух из трубы, то нарезаю резьбу на трубе и подключаю все герметично таким образом.
    2 вариант. Если сама труба в земле не герметична, кидаю шланг 3/4 в трубу.
    3 вариант. Если станция не сможет выкачать воздух из трубы, делаю первый вариант и через тройник сверху ставлю старый насос, которым откачаю воздух, после чего перекрою кран и залью воду в НС.
    Помогите люди добрые советом, как лучше подключить сей агрегат, заранее предвижу ответы типа обсуждалось не раз и тд, не ругайтесь, а помогите пожалуйста чайнику. :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё подключается стандартно, например так:
