Проводка в пластиковых коробах
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем evgen14, 09.06.09.
  1. evgen14
    evgen14
    evgen14
    Калуга
    Подскажите плиз...в электиречких делах совсем не разбираюсь
    Имеется старый сруб (внутри стены поверх бревен обиты фанерой+старые обои), в котором делаю ремонт. Буду вызывать электрика для замены проводки. В одной из комнат поверх старой фанеры делаю обрешетку и буду по ней обивать тканью Вопрос: можно ли проводку в пластиковых коробах пустить под тканью или в деревянных домах проводка даже в коробах должна быть навиду?
  2. JPY
    JPY
    JPY
    Bish
    Делайте уважаемый как вам угодно под или над. это неважно. Главное чтоб ваши провода по нагрузке с запасом были. Места соединений в обязательном порядке чтоб в доступном месте были! Да и контакты понадежнее делайте самый лучший вариант спайка или сварка места соединения.
  3. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Вы можете сделать как Вам нравится, но:
    1. Проводка должна идти в кабельканалах или гофре, это защитит Вас от пожара, а проводку от повреждения;
    2. Все распредкоробки, да и сами провода должны быть по возможности обслуживаемыми, чтобы можно было заменить если что - как указал предыдущий ответивший.
    3. Любая инспекция, будь то электрики или пожарники очень сильно могут наказать за проводку вне металлических труб...
    Исходя из сказанного, вызовите электрика, т.к. сами не разбираетесь и пусть он Вам сделает все правильно, рассчитает нужный кабель и сделает либо в трубах внутри под покрытием, либо в каналах\гофре снаружи!
  4. Kerk
    Kerk
    Kerk
    Вроде до сих пор толком не могут разобраться трубы\мет. рукав.
    Я когда учился ,наш препод,ходивший на КПК так и не мог добиться внятного ответа от мужей,его учивших,где грань между трубами и рукавом.
    А я кстати постоянно смотрю канал DISCOVERY,так там показывали борцов с крысами,и оголили весь чердак.Так там вся проводка сделана в металлорукаве.
    А уж эти *ну ,тупые* америкосы если делают это в своих хлипких хибарах,значит,возможно!
  5. services
    services
    services
    от пожара защитит правильно подобранная по нагрузке автоматика в паре с кабелем,а не гофра с коробом!
  6. Martin
    Martin
    Martin
    Ступино
    Это что ноу-хау?
  7. Auri
    Auri
    Auri
    services
    Не всегда, в случае механического повреждения провода возникает искра, а от неё может загореться скопившаяся пыль. Автомат сработает, но будет поздно.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
