Плавающий способ укладки массивной доски на стяжку
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Seriyoga, 19.04.16.
  1. Seriyoga
    Seriyoga
    Seriyoga
    Всем здравствуйте.
    Собираюсь класть пол из массива лиственницы. Половая доска 2500х140х30. Доска наша, не идеально ровная.
    Думаю, положить на стяжку фанеру 1550х1550х18, а уже на фанеру саморезами крепить доску.
    Читал, что из-за сезонных колебаний влажности, при жёстком креплении досок к основанию, может либо повреждаться основание, например, отслаиваться стяжка, либо вести сами доски. В связи с этим, пришла в голову идея не крепить жёстко фанеру к основанию, а положить на него ЭППС в качестве пароизоляции, на него листы фанеры с небольшими зазорами между ними, не закрепляя её к основанию и к фанере саморезами притянуть половую доску.
    Поскольку описания такого способа укладки нигде не нашёл, хочу спросить, используется ли такой способ укладки, если нет, то почему и какие у него могут быть минусы?
    Связанный вопрос: в прочитанных статьях по укладке массива пола, рекомендуют пилить фанеру на куски 40-60 см шириной. Зачем это нужно и возможно ли укладывать листы целиком?
    Seriyoga , 19.04.16
    #1 + Цитировать
