Грунт над цистерной или наполнитель
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ренас, 19.04.16.
  1. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Всем привет!
    Есть сливная яма из железной цистерны, сверху к нему приварено горлышко из 530 трубы.
    Цистерна посажено глубоко дабы рабочий объем был побольше.
    А теперь собственно сам вопрос: Чем заполнить пространство глубиной 1 метр от уровня земли и до верха цистерны?(заштрихованная зона) Нужно что-то вроде легкого наполнителя, грунт боюсь продавит.
    Состав грунта 40-50 см чернозем, далее глина.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Ренас, Цистерна заякорена?
    Не продавит, а вот если нет якоря, то при откачке может выдавить, тем более, что грунт у Вас глина.
    "И всплывет подводная лодка":)
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я-бы насыпал песчаную подушку, а сверху бетонную плиту, иначе точно всплывёт.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Можно и так. В отличие от якорения называется пригруз.
  5. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @Павел 1954, Нет, не заякорена. Я его еще прошлым летом установил, с тех пор не сплывала.
    Вес 1 куб. глины около 2 тонн, а там куба 2 точно придется заваливать, вот и думаю как быть. Все таки 4 тонны это вес для 4 мм листа железа.
    Вот какие у меня мысли: 1) Набросать см. 50 пенопластового отхода, а остальные 50 сверху глиной.
    2) Набросать старые покрышки а внутрь покрышек пластиковые бутылки с завернутыми крышками (чем не наполнитель) а сверху глиной.
  6. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Правда вариант с пенопластом боюсь будет рай для грызунов на время зимовки.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А Вы посчитайте давление на один квадратный сантиметр. Да и форма у цистерны не плоская, а цилиндрическая. Она нагрузку лучше переносит.
  8. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @v. pchelin Ну я понимаю что нагрузка распределяется.
