Начал возводить стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем krjashin, 08.06.09.
  1. krjashin
    krjashin
    krjashin
    Альметьевск Татарстан
    Выкладываю подборку фото. Надеюсь на комментарии - что правильно, что - нет.
    Два слова о доме (ПМЖ):
    - фундамент ленточный, монолитный;
    - стены несущие пенополистиролбетон (блоки 600х300х200);
    - облицовка керамический кирпич;
    - перекрытия деревянные 150х100 (максимальный пролет 4400);
    - мансарда жилая;
    С уважением и ожиданием... krjashin.
  2. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Если можно, вопрос. Балки перекрытия, кто ни будь считал?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Может поздно уже и мозги немного кипят лишнего, но не совсем понятно устройство цокольной группы. Поясните пожалуйста:
    1) столбы в центре дома, на которые лаги опираются, они на чем стоят: на железобетонных столбах или на чем?
    2) монолитный фундамент не утеплен и судя по выпуску облицовочного кирпича( там выступ в пару сантиметров) утепляться не будет. Зачем тогда в кирпиче утеплитель клали?
    3) пенополистиролбетонные блоки кладутся у вас на кирпич, или между ними вы прокладываете рубероид? Просто непонятно, будет ли цоколь отапливаемым, а если нет, то кирпич будет тянуть влагу и отдавать ее пенополистиролбетонным блокам, что не есть хорошо. Рубероид ниже балок -это понятно, а вот несколько рядов кирпичей, которые заполняют проемы высотой в балки, сверху них, как я понял, и кладутся блоки. Или неправильно понял?
  4. krjashin
    krjashin
    krjashin
    Для Maksimov
    Обратите внимание на фото 2 и 3.
    Для a991ru
    1. Столбы выложены в 1 кирпич. Стоят на фундаменте 400х400.
    2. Выпуск кирпича 4 см. Фундамент с цоколем (до облицовочного кирпича) будет утепляться ЭППС 2,5 см. Утеплителем закрыты торцы балок от возможного промерзания.
    3. Гидроизоляция выполнена сплошная на всю ширину цоколя. Я думаю, что отсек основную стену. Откуда кирпич будет тянуть влагу? Он лежит на 2-х слоях рубероида. А цокольная часть - неотапливаемая. Блоки лежат на кирпичах, которым заполено пространство между балками. На фото непонятно? Можно другие выложить.
    Меня больше интересует и волнует связь между облицовочной и несущей стеной. Каждые два ряда блоков связываются с облицовкой проволокой (оцинкованная, диаметром 1 мм, по 3 шт. в пучке). Между стенами вент.зазор 2,5 см. Достаточно ли такой связи? Кладочную сетку класть не хочу, опасаясь осадки блоков.
  5. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Вы хотите сказать, что максимальный пролет не 4400, а 2200? Тогда нормально…
    А на счет облицовки, базальтовые связи не рассматривали?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    А как насчет проветривания минеральной ваты? Лучше ее заменить на пенополистирол.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Из каких соображений брали 2,5 см.? Помоему для утепления слабовато, ни туда ни сюда. Хотя бы 5 см. взяли что ли. Полы придется хорошо утеплять.
    У вас пол в цоколе будет не бетонирован. Кирпич (те два-три ряда между балками,про которые я писал) будет соприкасаться с воздухом цокольного помещения. Весной, когда будет сыро и влаги будет много . Влага будет теплее, чем снаружи и поэтому будет стремиться сквозь фундамент наружу. Но фундамент у вас будет облицован паронепроницаемым ЭППС. Поэтому влага будет выходить через кирпичи цоколя, в том числе и те, про которые я веду речь. Утеплитель между этими кирпича будет постоянно намокать, так как по паропроницаемости кирпич и утеплитель разные материалы. Влага быстро продя утеплитель упрется во второй слой кирпича. И вот сверху всего этого вы кладете пенополистирольные блоки без гидроизоляции. Я может быть чего-то не понимаю, но высказал свою точку зрения и мне реально непонятно куда там будет деваться влага. Речь веду вот про картинку, которая внизу сообщения.
    Сложно сказать, но мне кажется 3мм, причем не цельная, а по 1мм пруточку- это слабовато. У вас так кто-нибудь делал? Почему взяли 3 прутка, а не 5 или 7?
    Что касается вент зазора. Чтобы в нем не скапливалась влага он должен проветриваться. А как у вас осуществляется проветривание вент.зазора( это я про вент.зазор между пенополистиролбетонными блоками и облицовочным кирпичом)? Продухов я не видел, и в фундаменте тоже продухов не видно. У вас так все делают? Какие у вас грунты? Какое УГВ весной?
