1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Мой дом у леса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Игорь_Филатов, 17.04.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Игорь_Филатов, Дима дал очень дельный совет, я бы порекомендовал прислушаться.
    Ведь дом из газоблока требует как можно более жёсткого фундамента. Тем более, что монолитного перекрытия не планируется и ж/б сердечников в стенах тоже.
    Жёстче фундамент (как рама) - меньше проблем в будущем.
    Точнее не скажешь:
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это мы о делах давно прошедших дней... :|:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В газобетон забиваешь два гвоздя на 250 под углом друг к другу, наполовину, выступающие части заводишь в кладочный шов кирпича. То есть, перед кладкой очередного ряда, по месту, забиваешь гвозди. Этого будет достаточно.
    Второй ярус лить хоть на следующий день.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообщем то можно и залить, причем, не заморачиваясь, самомесом, можно и готовые купить, по месту решать, что дешевле. Можно и бэушные поискать по округе.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я могу подсказать, как перегородки закрепляются по СНИПам в сейсмозонах, но боюсь, что ТС вряд ли будет так заморачиваться... смущение.gif
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армирование Нужно смотреть, как в нижней части делали. ПО большому счёту, основное армирование пустить нужно вверху ленты, снизу пару прутков можно пустить, внизу же есть нормальное армирование? Марка бетона, 200-300. При высокой ленте и 200-го будет вполне достаточно. ЭППС желательно брать сразу фрезерованный, или очень тщательно зашкурить его, для лучшей агдезии к бетону, плюс, вставить в него грибки, чтобы при заливке он намертво приклеился к бетону. ЭППС устанавливается с наружной части опалубки. Чтобы не всплывал, прямо сквозь доски прихватить длинными саморезами. Или изнутри тонкими распорками прижать.
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Уже задумался, хочу просчитать какой бетон, схема армировки как закрепить эппс внутри опалубки чтоб струей не сбили ее, опалубка, и шпильки какие сколько?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дим, а вот с ЭППС - я подумал бы... Я так понял, что у Игоря запланирована облицовка кирпичом-американкой, может получиться так, что зона опирания кирпича облицовки придётся на слой ЭППС.
    Тут подумать надо и тщательно спланировать... :um:
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Бетон лили на граните 200 марка, армировка по 4стержня внизу и вверху стойки по углам и через 120 см, арматура 12мм
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пример крепления опалубки Фото 19.04.14, 17 56 06.jpg Фото 26.04.14, 15 08 38.jpg Такие распорки почаще ставить, плюс ещё проволокой провязать, тут немного видно Фото00012.jpg
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Внизу лента 50 см вот наверное по ней и оринтироваться, опалубку же на грунт опирать а фундамент уже меня приподнят от 20 до 37 см, да и опалубка на фундаменте из доски 50мм.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Предусмотреть консольный вылет сверху ленты, для кирпича. Ничего сложного.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Консольный вылет из бетона?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На фотографиях выше опалубка собрана из дюймовки. При заливке нигде не шелохнулась. Опалубку можно шире на толщину ЭППС сделать, чтобы место для опирания кирпича осталось.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да. Буквой "Г"
