Как правильно засыпать плодородный слой?
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем anilyin, 16.04.16.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Друзья, посоветуйте: после стройки плодородного слоя на участке совсем не осталось. Участок с уклоном, грунт- суглинки, вода в грунт почти не уходит, уходит по склону. Хочу положить Плодородный слой земли, чтобы посеять газон, посадить кустарник и, деревья, цветы. Нужен совет, как это сделать правильно. Я планировал насыпать слой песка, около 2-3 см и сверху Плодородный слой 8-10 см.
    Вопросы:
    1) такая схема правильная?
    2) можно ли использовать виброплиту, вместо катка для уплотнения грунта?
    IMG_20160416_111540.jpg IMG_20160416_111513.jpg IMG_20160416_111507.jpg IMG_20160416_111503.jpg
    anilyin , 16.04.16
    #1 + Цитировать
