Армирование плиты перекрытия и дно выгребной ямы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем viiik33, 15.04.16.
  1. viiik33
    viiik33
    viiik33
    Севастополь
    Здравствуйте! Залил стенки бетоном (толщиной 20-25 см) выгребной ямы без дна. Нужно залить плиту перекрытия 2,5х2,5м. Арматуру какой толщины использовать и можно ли стеклопластиковую? С каким шагом арматура? Какой минимальной толщины можно сделать плиту если нагрузка не планируется, ну, может человек пройти или постоять?
    Яма с открытым дном. (Севастополь, земля глина-скала). Что положить на дно и нужно ли что-то ложить и для чего? В инете видел что выкладывали дно гранитным бутом диаметром 30 см. Опять же повторюсь нужно ли что-то делать с дном, чтоб ассенизаторы не рычали)? Спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рекомендую не менее 16 мм. В крайнем случае, при уменьшении шага 14 мм.
    Можно и стеклопластиковую, но я бы использовал СТАЛЬНУЮ периодического профиля (рифлённую).
    Не менее 160 мм. ИМХО
    Водонепроницаемая?
    Ничего не класть, не ложить и не сыпать. :)
    Вам этого не надо. У вас дно скала.
    Ассенизаторы рычать не будут. :)
    Если только за это им ОТДЕЛЬНО не заплатить.
    Удачи!
