Выравнивание пола для подготовки к ТП. Гидроизоляция первого ряда блоков
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Gribas80, 15.04.16.
  1. Gribas80
    Gribas80
    Gribas80
    Добрый день, Коллеги!
    Начинаю делать полы в доме (ГБ D500, W500). Строители при укладке блоков первого ряда проложили на плиту гидроизоляцию (технониколь).
    Часть полотна гидроизоляции находиться внутри дома, часть вне дома.
    Фото ниже. Помещение не влажное.
    Вопрос что с ней делать?) перед укладкой утеплителя.
    1). Ничего. т. к. толщина всего 1-2 мм и наверно это не критично...Сверху выложить на плиточный клей ППС 50мм и его доп присверлить к полу.
    2). загнуть технониколь к стене (можно немного отрезать), чтобы от пола была на 100-150 мм. И на плиту выложить ППС и. т. д.
    3). выложить все помещение технониколем, чтобы все было ровно... но т. к. блок лежить на полотне, то наверно этот стык нужно как-то обработать
    Насколько критично для ППС такая неровность?
    4. Технология заливки ТП. (интересует именно технология заливки)
    Строители предлагают, после установки петель ТП (на ППС сетка или якоря для удержания трубы)
    - залить первый слой, чтобы закрыть трубы чтобы их не повредить (жидкая стяжка) 20 мм
    - через 2-4 дня, когда можно ходить, залить верхний слой (жидкая или полусухая)
    до чистовой высоты ТП, 40-50 мм
    Получается как бы две плиты и вот что-то меня гложет. можно ли так?...делать-то на десятилетие нужно.
    Делаю для себя и хочется сделать правильно и хорошо!
    Gribas80 , 15.04.16
    #1 + Цитировать
