Пескобетон на фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Mavrick, 08.06.09.
  1. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Посчитав машину щебня и стоимость перерасхода (грубо) цемена, получается, что в моем случае мешать цемент + песок получается дешевле, чем цемент+песок+щебень(с доставкой).
    Поэтому вопрос, можно ли обойтись без щебня, заливая ленту под каркасник 4,5x10 - этаж и небольшая мансарда?
    Или так вообще делать нельзя?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Веду тему Утепленная *Шведская* плита! В гости заходят с предложениями отказаться от бетона , от щебенки, от пенопласта , от цемента! от арматуры !Проанализировав ВСЕ - ДУМАЮ , что баню или небольшой дом можно ставить на 4- 6 валунов ! Ни тебе копать, ни тебе бетона , ничего вообще! Ведь когда-то жили и так люди! Не попадаешь на транспорт! Что тоже по сегодняшним меркам хорошо! Про вентиляцию и про цоколь не надо думать и отмостков не надо!!:)
  3. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    можно, в книге Яковлева написано, что пескобетон, со временем, меньше теряет в прочности, но расход цемента увеличивается. Песок конечно нужен крупный, а еще лучше разный по размерам частиц. ПГС- отличный вариант тоже.
  4. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Я бы не советовал... Раствор такой толщины будет трескаться и слоиться, да и не такой прочный...
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Насчет теории не знаю, но лет 10 назад построил гараж. Фундамент залил как обычно: цемент, песок, щебень. Осталось немного цемента и песок, так я залил что-то типа отмостки (без щебня). Итог: фундамент облупился весь, а отмостка - монолит! Может таджики в бетон (фундамент) мало цемента добавляли, не знаю, но у многих наблюдал подобную картину: после 2-3 зим фундамент начинает крошиться снаружи. Так что пескобетон в моей практике заслуживает положительный отзыв. При больших объемах, правда, на цементе можно разориться.
  6. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Не с цементом тебя таджики обманули, а с щебнем... Это вообще болезнь повсеместная, когда кварцит в бетон суют...
  7. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    ну не раствор, а бетон марки 200.
    А щебень добавляют для экономии цемента.
    Смысл такой, что цемент заполняет поры между песком, а уже эта смесь заполняет поры между щебнем.
  8. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Щебень гранитный дорогой. Собираюсь несколько фундаментных столбов еще отлить так что тоже видимо буду на пескобетоне. Если будет ПГС - то вобще гут, ну а если не ПГС то и крупный песок пойдет.
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Если правильно просчитали, почему бы и нет. Только сомневаюсь, что правильно. Надо открывать учебники и решить проблему с усадочным растрескиванием (фибра к примеру).
  10. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Ну нет, ты не прав. Цементный раствор это связующее, щебень заполнитель... Ц.Раствор прочен лишь до определенной толщины... Это все рано, что клей "момент", клеит он прочно, но если отлить из него что то большое, то получится полурезиновая размазня...
  11. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    понятное дело, что все должно быть в пропорциях. Я же не говорил, что чем больше цемента, тем лучше.
  12. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Можете лить, но для спокойствия я бы посоветовал базальтовую фибру добавлять и специальные добавки (есть комплексные, но можно и кальцинированную соду), которые уменьшают усадки бетона. Песок обязательно намывной. Цемент экономить не надо, но и перерасход ему повредит. И самое главное - это уход за бетоном в первые дни. Если будите лить сейчас, то подогрев, либо противоморозные (комплексные)
    добавки.
    У удачи.
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Я себе плиту 3*2 перекрытия погреба в гараже заливал пескобетоном 1:2.5 (с арматурой d 12, сетка 15*15 см, толщина плиты 18 см) 3 года назад - всё отлично .
  14. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @Muzzy555, С добавками? Просто соотношение крутое, обычно при 1к3 уже с трещинами проблемы.
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Да нет, фейри малость только добавлял. Да и сырость знатная там имелась (закрытый гараж, не жарко) - идеальные условия для твердения .
