Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @vsjook, увы, не наглядно. :(
    Я то видел Вашу старую конструкцию, и потому у меня особых вопросов к увиденному не возникло. Но тем, кто смотрит впервые, будет малопонятно.
    Нужно бы чашу снять. ;)
    И снять видео работы механизма вращения без неё.
    И я вижу, что Вы остановились на стандартной чаше, лишь обрезав ее несколько сверху.
    И еще. Котел много стоит в СТОПЕ? Засмолен сильно.
    Если поставить колпак, сверху на Ваше устройство подачи ВВ, дымить в СТОПЕ должно меньше, и смолы образовываться будет меньше.
    И еще я бы попробовал в СТОПЕ периодически продувать горелку. Так это сделано в котле Модератор. Дым не образуется моментально, и если изредка в СТОПЕ включать вентилятор, смолообразование может быть не таким сильным.
    К сожалению, в нашем контроллере не предусмотрена подобная продувка в СТОПЕ, при выборе вида топлива "Пеллеты", поэтому такую продувку надо самому мудрить.
  2. vsjook
    vsjook
    vsjook
    :|: Поначалу я так и думал делать, но на недели времени не намечалось потому снял видео на скорую.
    Он практически этим только и занимается. Межсезонье...
    Меня это пока не особо напрягает. Небольшое смолообразование происходит только в первой камере и за зиму успевает выгореть. Хотя надо заметить шо на предыдущих гранулах такого безобразия не наблюдалось, или было незначительным.
    А как колпак может влиять на дымность? В чём прикол? :faq:
    :hello:
  3. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Все что выкладывал @vsjook ранее - https://oldbrowser.files.fm/u/fnfezh6q
  4. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Спасибо Вам. А то я уж грешным делом думал шо всё кануло в лету вместе со старым компом.
  5. qwerewq
    qwerewq
    qwerewq
    садовое товарищество Руслан
    Спасибо за видео. Хочется заглянуть под конус. Судя по последнему видео Вы отказалились от венца с вертикальными штырьками, как на старом видео и поставили венец с прямоугольными зубьями который выложен на фото. Его там видно сквозь технологическое отверстие для смазки.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Качество гранул имеет значение. Лично я заметил, что серые пеллеты смолят меньше белых.
    У меня с колпаком из трубы на СТОПЕ нет дыма, а без него дымит. То есть, хотя горения как такового нет, но с колпаком все равно условия для некоторого дожига становятся лучше. Антиблокада у меня 2 сек. Правда, поскольку котел работает только на отопление, совсем в теплое время он стоит.
  7. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Ежели хочется, то заглянем. Может даже завтра. Сама система конечно-же претерпела кое-какие изменения, но принципиальная схема осталась прежней.
  8. vsjook
    vsjook
    vsjook
    На стопе у меня с трубы то-же дыма нема. Антиблокада стоит 4 сек.
  9. vsjook
    vsjook
    vsjook
    То-же заметил такую штуку. Думаю потому шо серый делают с лиственных пород, а там смолы поменее.
  10. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    И что при таких минимальных значениях тление в шнек не уходит?
    Выставил сегодня 40 с., а оно все равно в шнек ползет и хоть ты тресни.
    Сегодня запустил котел на новой партии 8 мм. пеллетах. Пропарился часа 3, а нормального горения так и не добился - веселый будет отопительный сезон.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не уходит. Более того, если котел стоит в стопе долго, то уровень пеллет в чаше постепенно повышается. ТО есть антблокада 2 сек много. Но 1 сек получается мало. Надо бы секунды 1,5 или что-нибудь около этого.
    А если у Вас антиблокада 40 сек и все равно горение уходит в шнек, ищите подсосы.
    А с чем именно проблемы?
  12. vsjook
    vsjook
    vsjook
    Всем привет. Вот попробовал снять. Могит и получилося;)
    https://ru.files.fm/u/ytv49uxf
    Ну и до кучи несколько фоток.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @vsjook, дырочку, в которую вставляется торцовый ключ, при работе горелки чем-то закрываете? Надо!
  14. vsjook
    vsjook
    vsjook
    А дырочку ого-го...
    Вообщем болтиком. Хотя и без болтика разницы никакой. На первой модели горелка фиксировалась большой такой обратной шайбой, но сия вещь не оправдала доверия. Хлопотно как-то разбирать-собирать для обслуживания, вот и переделал на болтиках.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разница пусть небольшая, но должна быть. Дырочка добавляет воздух помимо горелки. Лишний он не к чему.
