Гидроизоляция в душевой, как лучше?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Серый2016к, 13.04.16.
  1. Серый2016к
    Серый2016к
    Серый2016к
    Добрый день.
    Прошу подсказать как правильнее будет сделать стык между полом и стеной
    Ситуация такая.
    Стоит дом из бруса на ленточном фундаменте. Проживание наездами на выходные весной, осенью и иногда зимой. Постоянно только летом. Скважины нет.
    В углу коридора хочу устроить душевую кабинку, размером 1,5 на 1,5м
    На сегодняшний день в этом месте угол из бруса и пол (доска 50х100 длинной 1,5м лежит на брусе, доска не прибита).
    план действий такой.
    1. Добавить две лаги.(расстояние между лагами 500мм)
    2. положить обратно половую доску.
    3. сделать "корыто" из фанеры (обычная фанера, толщиной 10-16мм) 1,5х1,5м с высотой бортиков 100мм - фиолетовый цвет.
    4. Положить слой гидроизоляции (рубероид) - розовый цвет
    5. залить цементную стяжку с армирование сеткой - красный цвет
    6. установить вертикальную обрешетку на брус (скользящую)- белый цвет
    7. на обрешетку установить пароизоляцию (сетка армированная)- голубой цвет
    8 на пароизоляцию установить пластиковые панели - зеленый цвет.
    Как лучше сделать стык пола и стены
    вариант 1. гидроизоляция заходит на брус стены
    вариант 2. гидроизоляция заходит на стойки обрешетки
    Серый2016к , 13.04.16
    #1 + Цитировать
