Паропроницаемость кирпичных стен - а не убрать ли обклеив фольгой?
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем Mvidiassov, 12.04.16.
  1. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Позволю себе задать полупрактический и полутеоретический вопрос, хотя на него наверняка много раз отвечали в обсуждениях на этом форуме. Однако голова пухнет от бесконечных споров.
    Какие плюсы и минусы от радикального решения параллельно с наружным утеплением покрыть кирпичную (51см, полнотелый и один ряд облицовочного) стену изнутри фольгированной пленкой?
    В плюсах, насколько понимаю, возможность забыть про критерии паропроницаемости при выборе пирога внешнего утепления (или почти забыть?).
    Минусы менее понятны. С точки зрения состояния стен я их не вижу (м.б. в силу незнания). (Это теоретическая часть.)
    Что с точки зрения микроклимата в помещении?
    Заметны ли изменения при проживании людей, т. е. при работе приточной вентиляции хоть в виде форточки или только в закрытой комнате с герметичными окнами (без "советских" вентиляционных неплотностей).
    С точки зрения практической - есть техническое помещение (отапливаемая надстройка на крыше с 3 наружными стенами и повышенной влажностью внутри), где нужно ремонтировать разрушенные снаружи стены (текла по ним вода с крыши) и хотелось бы заодно и утеплить. Соотвественно, внутри можно делать что угодно, интерьер не важен.
    Полупрактичность в том, что в других помещениях или наружных стен меньше или переделывать внутреннюю отделку нельзя.
