Не получается поднять воду из забивной скважины насосом Джамбо 60/35
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Rev2411, 11.04.16.
  1. Rev2411
    Rev2411
    Rev2411
    Уважаемы профессионалы.
    Очень нужна ваша помощь и консультация. Подскажите пож., где искать проблему.
    По порядку.
    На даче пробита скважина трубой диаметром 1 дюйм.
    Примерно на глубину 7-8 метров. Каждый год поднимал воду с помощью ручного насоса и насоса Агидель (или Кама, я в них не особо разбираюсь, еще с лохматых времен).
    Схему подключения приложил. Иначе как танец с бубном это действие по весне не назовешь. Ручной насос стоит после Агидель и поэтому раскачивал скважину им, а потом только включался Агидель. Иногда на это уходило пол дня.
    На трубе, сразу на выходе из скважины, установлен обратный клапан типа лягушки (тяжелая латунная гильза с резинкой на болту внутри)
    Но в последнюю осень очень часто приходилось подкачивать воду, если долго (2-3 дня) не пользоваться насосом. Т. е весь процесс поднятия воды повторялся. Напрягало очень.
    В этом году купил насосную станцию Джамбо с двигателем 600 Вт. Думал вот оно счастье. Но … за выходные так не смог ее запустить.
    Что сделал. Латунную болванку старого обратного клапана оставил на трубе, только вынул начинку. На выходе ее поставил обратный клапан с пружиной (1’ дюйм, завалялся в сарае).
    Прямо после него на трубу подключил ручной насос, залил его, и буквально через несколько заходов поднял воду.
    Открутил ручной насос и на эту же трубу 1 дюйм после обратного клапана подключил через гибкую проводку Гигант (1 дюйм) насос.
    Далее как по инструкции. Закрыл кран на выходящей магистрали насоса и включил его на 15-20 сек. Открыл кран. Добавил воду. Закрыл кран и так несколько раз повторил операцию.
    Мотор насоса шумит, но воду не качает. Манометр на нуле.
    Снял насос. Попробовал как будет качать из ведра – влет. Выкачал воду практически за секунды.
    Опять поставил насос. Все повторил заново. Не качает воду.
    Подключил после НС на его выходную магистраль ручной насос. Рычаг работает с усилием, но воду поднимать отказывается.
    Измотался за день - сил нет, но воду так и не поднял. Теперь с ужасом жду следующих выходных.
    Подскажите пож. в чем может быть проблема?
    Перво - наперво проверил всю входную магистраль на подсос воздуха – вроде все затянуто и протечек нигде не вижу.
    На что еще обратить внимание?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Попробуйте откачать ручным литров 100 воды. Бывает что ведро набирается, а дальше нет воды, кончилась. Ну как кончилась, просто игла заилилась, забилась.
