Как прикрепить широкий потолочный плинтус, если потолки натяжные?
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем andyxab, 11.04.16.
  1. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Добрый день!
    Есть потолочный плинтус. Около 10-11 см шириной. С обратной стороны он не весь плоский. У него плоских получается 2 площадки шириной по 1-2 см. При этом одна площадка - для приклеивания к стене. А вторая - к потолку. Видимо, если потолки натяжные, то крепить нужно только к стене? Как крепить его? Если просто приклеить, то, наверное, отвалится... Присверливать? Или есть какие-то варианты, как без присверливания широкие потолочные плинтусы крепить при наличии натяжных потолков?
    И еще вопрос. Хочется этим же плинтусом пройтись вдоль окна, чтобы шторы и карниз были за ним спрятаны. 1 раз делал так: к потолку прикреплял доску 150/50. В нее натягивался и потолок, и к ней же приделывался плинтус. С обратной стороны потолок был просто покрашен, и к нему был прикручен потолочный карниз. Недавно в гостинице видел какое-то интересное решение. Потолок не натяжной. Но вместо доски каким-то образом прикреплено нечто пластиковое! Может быть. кто-то знает, что такое пластиковое используется вместо доски?
    С уважением, Андрей.
  2. Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    Доброго дня ! Попрошу фото ?! сложно сказать не видя? Клеили к стене и при натяжном потолке
    матовый натяжной
  3. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А плинтус с обратной стороны при этом что собой представлял? Он по всей своей ширине бул плоский, то есть пятно контакта было равно всей поверхности этого плинтуса? Или он клеился только на площадку шириной 1-2 см? А сверху как он крепился при этом, чтобы не отходить под весом вниз?
  4. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Например, такой... У него нижняя площадка для приклеивания к стене, а верхняя - к потолку. Но потолок же натяжной. К нему не приклеишь. А к стене - маленькое пятно контакта получается... Как его приделать к стене?
  5. Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    как именно крепили строители не видел, судя по балоннам клея заливали миниплатформы увеличивая площадь сцепления со стеной. Как бы кто вам не говорил но профили трещат и трещат у всех на стыках. Применение любых технологий не дало результата, такого как у гипсовых
  6. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    "Применение любых технологий не дало результата, такого как у гипсовых". А что это значит? Бывают плинтусы гипсовые? И если использовать гипсовые плинтусы, то они в местах стыков не расходятся со временем?
  7. Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    По моей практике меньше чем пенополиуретан, но это мое личное мнение... К тому же в вашем случае это не совсем практично, дело в том что они тяжелее чем пенополиуретановые. Просто предупреждаю что пенополиуретановые трещат в местах стыков, это надо принять как должное. Знаете мне один из заказчиков произнес ключевую фразу: Строительство и ремонт это компромисс. Поэтому примите это как должное и компромиссное решение.
  8. andrey_f
    andrey_f
    andrey_f
    Можно и к натяжному потолку приклеить. Сам занимаюсь натяжными потолками и знаю что после некоторые клеют такие плинтуса. Только надо потом стыки очень аккуратно шпатлевать, что бы потолок не порвать.
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    деревня Шаликово
    Приклеивал к натяжным потолкам широкий пенопластовый плинтус прозрачным клеем "Титан", полиуритановый вроде, не помню. Но с ним тяжело работать, можно поискать что- нибудь на водной основе у "Момента", что бы выступающий излишек клея можно было удалить влажной губкой. Стык плинтуса и потолка проходил ещё белым акрилом.
  10. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
