К мечте из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Kirilliya2009, 11.04.16.
  1. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    И ещё в польском проекте маленькая котельная.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Проект Z500 неплохой, но кровля шатром или почти шатром выйдет в приличную сумму. Смотрится она хорошо, но там будет много стропил составных, потому что 6 м. по длине хватать не будет. А составные стропила - это доп. опоры под них. Плюс еще и с перекрытием помудрить придется, иначе опоры на перекрытие ставить нельзя будет. Так что рассматривая этот проект надо обратить внимание на некоторые технические моменты и все. Тут надо просто рассчитать все нормально и все дела. А в целом мне такие дома по форме нравятся.
    Есть такой элитный поселок Петровские дали, там только одноэтажки. Там из арболита несколько домов построены.
  3. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Ну наш посёлок не элитный, но идея нравится. Изначально испугала стоимость фундамента и крыши... однако нет перекрытия второго этажа и площадь на 30-40 м2 меньше, что для нас существенно и скажется на дальнейшей эксплуатации...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1 м2 отапливаемой площади в одноэтажке выйдет не дороже, чем в 2х этажке. И потом, не забывайте, одноэтажку делать намного легче и проще, и контролировать ее строительство тоже намного легче и проще.
  5. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Спасибо. Будем думать.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kirilliya2009, посмотрите вот на этот немного переделанный вариант этого проекта, по моему получилось вполне неплохо на 4 комнаты. Отапливаемая площадь получилась небольшая, а кровлю можно сделать общую и над домом, и над террасой. А можно кровлю сделать раздельную, это будет проще и дешевле. :hello:
  7. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Ну веранда 43 м2 это уж слишком, на одном фундаменте разорение...
    Нет тамбура, это критично, особенно для зимы...
    За планировку спасибо.
    http://z500proekty.ru/projekt/z67_a.html этот проект попробуем адаптировать под себя...
    и посчитать, что выйдет...
    Решили вроде, что оставим крытую веранду маленькой, чисто чай попить или пообедать на воздухе. а вот зону отдыха с мангалом будем делать потом, оттянем траты...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kirilliya2009, вы узко смотрите на вещи. :)] Любая планировка это просто база для осмысления и возможность сделать правки. Попробуйте более объективно сравнить ваш вариант и мой. :hello:
    Терраса 43 м2 - это максимально возможный вариант, а сделать ее можно какой угодно.
    На вашем варианте фасадная часть выправлена в линию и придется делать крыльцо со ступенями. В моем варианте можно в зоне выступа сделать тамбур шириной 4 м. и глубиной 1,2 м. и там останется еще почти 1,5 м. под крыльцо со ступенями. Т. е. с учетом выступа кровли на 60 см. за пределы дома, у вас площадка перед тамбуром и ступени будут под кровлей дома, т. е. не придется делать крыльцо. Зато в моем варианте помимо холодного тамбура есть просторная прихожая, а у вас прихожей нет.
    Ваш вариант мне нравится намного меньше, чем мой. У вас планировка коридорного типа, при этом мокрая зона меньше, чем у меня. У меня легко влезло 2 с/у и большая постирочная, а у вас только 1 полноценный с/у и 1 маленький и никакой постирочной. К тому же у вас основной с/у примыкает к жилой комнате, а это не очень хорошо.
    У нас Алексей сделал дом с коридором https://www.forumhouse.ru/threads/115693/ и сейчас немного жалеет, что сделал вариант коридорного типа, а не с просторным холлом. Но у него людей намного меньше, а у вас в вашем Г-образном коридоре постоянно будут сталкиваться все члены семьи. Более того, у вас нет тамбура, у вас есть небольшая прихожая. А холодный тамбур и прихожая, это не одно и тоже. В моем же варианте наличие просторного холла на входе в дом резко меняет восприятие пространства и этот холл является прихожей, а холодный тамбур используется как холодный тамбур. ИМХО.
  9. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Андрей, Спасибо. Думаем... 99 %, что отложим строительство фундамента на осень, чтобы решить с проектом. Однако теперь нужен проектировщик с вменяемыми ценами. Нам проект без инженерии нужен, только с закладными и дымоходами. У нас ещё проект завязан на хождение солнышка, выбирали с определённым солнцестоянием. Если есть вменяемые проектировщики, напишите в личку. Попробуем поискать на бирже.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kirilliya2009, если дом в 2 этажа, я еще могу понять насчет проекта. Но если дом в 1 этаж, зачем вам проект фундамента? Сделайте вызов специалиста на место, пробейте нивелиром все высоты и сразу станет понятно, какой вариант вам делать. За проект фундамента с вас возьмут 30-40 тыс. минимум и честно говоря совсем непонятно, за что вы там деньги отдавать будете. При наличии высотных отметок в зоне застройки вы тип фундамента можете и с помощью форумчан выбрать, а когда тип фундамента выбран, то там и проектировать то особо нечего под одноэтажку.
    А что фирма, которая обещала вам проект свайного фундамента под 2х этажку? Сделали?
    Если вы ведете речь про проект дома, то тут все намного сложнее. Тут нужен архитектор, который будет делать визуальную часть, т. е. как будет дом выглядеть. Если честно, то опыт общения с этой категорией людей показал, что самым идеальным вариантом является тот, при котором у вас планировка уже готова и вы просите нарисовать только внешний вид.
    Вы какой проект имели виду: внешний вид дома или проект фундамента?
  11. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Проект хотелось общий, чтобы хоть как-то контролировать процесс стройки.
    Расчет фундамента мы сами делать даже не возьмёмся, мы не специалисты в этом деле... Нужно понимать куда ввести коммуникации, и конечно внешний вид и может планировочное решение чуть изменить... есть там кое-что, что нас не очень устраивает. я не могу представить себе дом, не имея перед глазами картинку...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kirilliya2009, судя по всему у вас речь идет о полноценном проекте дома.
    Вы должны понимать, что проект конструктивной части делает конструктор, а проект визуальной части и планировочные решения делает архитектор. Найти вариант 2 в 1 нереально, потому что качество будет низким. Каждый должен заниматься своим делом. Так что в вашем случае надо отталкиваться от архитектора, у которого есть в партнерах проектировщик. Найти хорошего архитектора за вменяемые деньги очень сложно, но шансы есть. Найти проектировщика за вменяемые деньги по моему вообще нереально, т. к. на мой взгляд проектировщики за вменяемые деньги не работают принципиально. ИМХО. :(
