1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
К мечте из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Kirilliya2009, 11.04.16.
  1. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    К мечте из арболита
    Уважаемые форумчане! Начинаем стройку. Пока только фундамент. Мне рекомендовали открыть собственную тему, т. к. вроде материала много, чтобы в чужой не засорять. Вот и открыли. Что хочу? Буду делиться опытом и советы слушать. На сегодняшний день определились с фундаиентом и кто строить будет. Буду отчёт выкладывать. Начали поиски производителя арболита. Тоже выложу отчет с фото и спрошу мнение ваше. На этом пока всё. Теперь напишу модератору о переносе сообщений и в путь!
  2. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Мы тоже строить хотим из арболита и вот в июне фундамент. Вокруг дома отмостку и цоколь утеплим, а вот веранда открытая, её хотим оставить как есть, а именно сделать обычную отмостку без утепления и не утеплять цоколь, а просто отделать. Фундамет ппланируем свайно-ростверковый со сваями 300 см, и сразу с плитой перекрытия с утеплением 50 мм пенополистиролом. Этого делать не рекомендуете? Стоит и то и другое утеплить?
    Ах да, сваи на 1,8м в глубину
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Kirilliya2009, веранда - это когда она закрытая стенами и стеклами, а если открытая, то это терраса. Непонятно, у вас ваша терраса планируется на общем с домом фундаменте или на отдельном? И 50 мм. пенопласта это поверх плит перекрытия? В любом случае, если сваи заглублены ниже глубины промерзания для вашего региона, то такой фундамент с боков можно вообще не утеплять, но надо тогда думать о том, чтобы выводы воды под домом не промерзли. Отмостку делать надо, но не обязательно утепленную. Для такого фундамента без разницы весь ли он под обогреваемым домом или только его часть. :hello:
  4. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Спасибо. Извините, конечно террасса. На общем с домом фундаменте. Может со временем сделаем холодное остекление. 50 мм пенополистирола снизу плиты перекрытия пола первого этажа. Нам понравилась ваша работа. Спасибо ещё раз за консультацию.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Kirilliya2009, как вы собираетесь снизу сделать, если у вас свайно-ростверковый фундамент? Главное зачем пенопласт снизу, ведь у вас сваи на глубину промерзания? Я делал пенопласт под перекрытием чтобы выровнить уровень заливки и не таскать песок. А у вас то смысл снизу утеплять перекрытие в чем?
  6. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Мы хотели утеплить плиту и свести теплопотери через пол к минимуму. Пока дача, но с постоянным отоплением газом и еженедельным приездом, хотя бабушки хотят жить круглый год.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Kirilliya2009, плита - это фундамент, который является несущим и на котором стоит дом. Если у вас фундамент свайно-ростверковый, то у вас не плита, а перекрытие, которое будет нести на себе нагрузку только мебели и людей, а не всего дома. Это кардинально разные вещи. Если можно, старайтесь выражаться правильно, потому что из-за таких вещей возникает недопонимание. :hello:
  8. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Спасибо. Вы правильно поняли, у нас перекрытие. А фундамента свайно-ростверковый. Хотим в июне делать, но прям страшно. Начиталась тут. Хотя глаза боятся, а руки делают. Перекрытия второго этажа по дереву.
  9. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Весь цоколь и торцы плиты, а так же отмостка будут утеплены. Мы хотели делать на первом этаже везде, кроме комнат, тёплые полы. Возможно ли это сверху утеплителя? А может возьметесь рассчитать стоимость фундамента и построить, если в цене сойдемся?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Kirilliya2009, если будут теплые полы, то тем более смысла нет утеплять снизу перекрытия. При таком варианте полы должны нагревать бетон перекрытия, а вместе с ним и бетон и ростверка и свай. Температура полов будет +25+30 граудсов, а температура грунта под домом будет +8 градуса. Т. е. нагревая бетон перекрытия, а через него ростверка и свай вы будете постоянно греть много лишнего, потому что из бетона свай и ростверка тепло будет идти в грунт, ведь у вас утепление будет только снаружи.
    Не совсем понятен смысл утепления свайно-ростверкового фундамента снаружи. Пусть бетон свай и ростверка всегда будет холодным зимой, ведь от этого ни дому, ни фундаменту, ни самому бетону не жарко, не холодно. А съэкономленный на этом утеплении пенопласт лучше добавьте в утепление перекрытия сверху. Сделаете потом поверх пенопласта стяжку, в которой будут теплые полы. Считаю, что для свайно-ростверкового фундамента с монолитным перекрытием это самый лучший вариант под теплые полы.
    Если фундамент лента МЗФЛ, то можно весь грунт изнутри нее убрать, заменить на песок, утрамбовать его, положить ЭППС и сделать поверх ЭППС стяжку с теплыми полами. Получатся полы по грунту и тогда перекрытие делать не надо.
  11. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    МЗФЛ с нашим грунтом никак. Сильнопучинистый грунт. Есть геология соседнего участка. Мы уж совсем замучались с фундаментом. У нас там все делают фундамент на глубину промерзания. МО Клинский район. УГВ 6-8м.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Kirilliya2009, а у вас уклон сильный? Если уклона нет, то можно сделать плиту. Должно выйти не дороже других вариантов, потому что плиту можно сделать самому.
    Сильнопучинистый грунт это вообще не проблема. Пучение убирается утеплением и все. Главное какая прочность у самого грунта. Но обычно сильнопучинистые грунты очень влажные, т. к. находятся в низинах, болотистых местах и т. д.
    Вы как планировали строить дом по времени: в первый год только фундамент или коробка с кровлей и окнами полностью?
  13. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    Уклон небольшой есть. Зимой смотрели, сказыли по крайней точке дома и веранды аж 70 см. Но то зима была. Перепад под домом хотим в эти выходные посмотреть, надеемся, что растает снег ужк весь. В первый год только фундамент. Проблема денег. Хотя может на коробку осенью созреем, но вряд ли, считаю лучше этот этап делать с запасом денежным. Опять же можно за зиму найти арбрлит, не определились с поставщиком. У нас высокое место. И сколько читаем про строительство из арболита, столько советов поднять фундамент на 50см от земли мтнимум. Отопление будет газовое, тянут по поселку.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @andruha629, если речь про винтовые сваи, то я бы не стал арболит делать на них.
    @Kirilliya2009, необязательно поднимать фундамент на 50 см. от земли для арболита. Я считаю, что если снаружи дома будет отделка цоколя плиткой и еще чем-нибудь, чтобы исключить соприкосновение арболита со снегом зимой и с брызгами от отмостки в дожди (если отмостка бетонная), то высоту можно сделать 20-30 см.
    На первых трех фотках 2х этажный дом с ж/б перекрытиями на плите ДОУ, вокруг которой сделана утепленная отмостка, а под плитой очень прочный ЭППС. Очень хорошо видно, что плита сделана низко, но на фотке дома виден цоколь на полметра. Это просто потом стену на высоту цоколя будут отделывать плиткой. Грубо говоря плитка клеется на выступающую часть плиты и на арболит над плитой.
    На четвертой фотке дом на МЗФЛ. Выступает над землей на 30 см. Уже 5 лет прошло с момента постройки, никаких проблем нет.
  15. Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    Kirilliya2009
    г. Москва
    По сути, я думаю для нашего случая можно и 30 см, т. к. Ещё сверху плита- перекрытия будет 20см, вот тебе и 50см от земли. Плюс гидроизоляция перед укладкой блоков.
