Противопожарная обшивка балок колонн ГКЛВО
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем maratovich, 11.04.16.
  1. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Подскажите пожалуйста, как выйти из сложившейся ситуации.
    Произвели противопожарную обшивку металлокаркаса здания (один этаж). Балки обшиваются в три слоя. Верхний слой в 30% случаев продавлен саморезами. Заказчик требует заменить листы за свой счет. Крепление листов с шагом 150мм.
    Вопрос, где почитать про это? Я понимаю что бумага для ГКЛ как арматура для бетона, но все же.
    И второй вопрос, опять же где почитать, возможно ли просто докрутить саморезы с шагом 300мм? или можно вообще ничего не предпринимать
