Grundfos jp basic 2pt замена подшипников
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Санеклуч, 10.04.16.
  1. Санеклуч
    Санеклуч
    Санеклуч
    Астрахань
    Люди добрые может кто разбирал и менял подшипники на этом насосе, при включение двигатель гудит, за крыльчатку крутится туго, работал год зиму стоял без работы
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего торцевое уплотнение (сальник) вала двигателя. Скидываете переднюю часть насоса, скидываете рабочее колесо (может быть напрессовано на вал, может фиксироваться гайкой, может быть накручено по резьбе, поэтому возможно придется снять крыльчатку охлаждения двигателя и зафиксировать вал), пробрызгиваете сальник WD-40 и пробуете покрутить/разработать. Дальнейшая разборка (успешная) без наличия съемника проблематична
