Какой Топас лучше
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Локки, 07.06.09.
  1. Локки
    Локки
    Локки
    Всем доброго времени суток,
    Коллеги, встретил в инете несколько вариантов систем очистки Топас, читал истории и слушал их самих - типа кто то от кого то отделился. Но меня реально волнует не история а цена вопроса за необходимое мне качество. Мне на дачу выезжали ребята и рекомендовали самую простую версию типа ТОПАС 5, теперь в запасе есть 2 500 руб. компенсации за выезд)). Сейчас уже необходимо начинать закупку и установку, но смотрю на более дешевые варианты ТОПАС и приходит понимание, что денего как то очень жалко. Возникают следующие вопросы:
    1. Цена на комплект от 63 до 84 т (с чего такая разница - все говорят разное, но конкретики нет)
    2. Доставка - у меня дача находиться в калужской области - 140 км от Москвы. Стоимость их доставки зашкаливает за 7 т, хотя обычная газель обходиться в 3-4 т.
    3. Монтаж - так ли обязательно заказывать их монтаж или местные колхозники копают лучше?
    4. Приезжавший дядя из ТОПАСа ничего не сказал о жб плите под очистными емкостями, хотя я по опыту знаю как пустые бочки кубов под 20 выпрыгивают по весне из земли.
    5. По всем правилам канализационная труба должна проходить под землей на расстоянии не меньше 1 м (зима), а тут врезаемся не глубже 0,7 ? По правилам надо ставить септики не ближе 5-7 м от дома, а дядя рекомендовал на расстояние 2,5 м. Я бы считал до дороги не дальше 9-10 м на случай необходимости вызова ассенизацеонной машины, а спец говорит фигня у нас все так вынимаеться в ручную. Я если честно туда лезтьне собираюсь, нет я понимаю, что можно раз в год вызывать специального товарища, но это в случае нормальной т.е. штатной эксплуатации, а если что то пошло не так, то чего 300 л ведрами таскать куда то?
    В общем, что то не шьеться чего то и как то специалисты за большие деньги из дорогих вариантов не вызывают необходимого доверия.
    Прошу тех кто уже прошел момены сомнений и развеял дым протеворечий, поделиться опытом и подсказать что конкретно заказывать. Хочеться уложиться под ключ в 100 т.
  2. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Я сначала хотел расписать по пунктам ответы на Ваши вопросы, но потом стало лень. Откройте любую тему про Топас, Юбас и .т.п. и Вам все станет понятно, но сначала зайдите на их сайты и ознакомьтесь с основными принципами.
    Если кратко, то "дядя" был прав, но капать дешевле самим.
  3. min4enko
    min4enko
    superoleg
    min4enko
    superoleg
    1. Цена на одну и ту же модель зависит от: типа выводв очищенной воды (самотёком или принудительная), а так же от высоты "горловины", на тот случай если трубу решили ниже закопать.
    2.3. Из опыта могу сказать, чтодоставку брать надо, причём с манипулятором! Рабочие возьмут больше, аделать будут дольше и ещё уронят) А копать и местные могут. По монтажу в 2-3 раза дешевле будет чем в фирме.
    4. Не выпрет! Выпирает пустую ёмкость, системы типа Топас - всегда наполнены водой.
    5. За зиму неработающий септик с водой не замёрз=) Если бы работал, не замёрзнет на 100%. От дома не ближе чем на 5м. - всё таки дыра глубокая под него. Работа стабильная, вся перекачка на воздухе. Лазить 1-2 раза в год придётся)
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Хочу купить лопату, помогайте..
    Какой черенок брать? От Беларуси или самому строгать..
    Да, забыл, ногой работать не хочетца, какие ещё лопаты бывают?
  5. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Чехов, Московская область
    сейчас сезон на топасы, у меня в неделю продается их более 7 штук.
    в принципе стандартный монтаж топаса 5 с доставкой обходиться от 100 до 110 тр. очередь на начало июля
  6. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Весной поставили "топас 8". Фирменная установка вылилась в 30 т. р. А дренажный коложец из трех колец мне местные талибы закопали всего за 5 тыс. При почти одинаковом объеме земли разница ощутима. Сейчас бы не брал их (фирменную) установку. Единственное, что может заступорить при самостоятельной установке - спуск станции в котлован и впайка канализационной трубы. А делается это достаточно просто:
    1. Спуск.
    Изначально станцию кладут на пару длинных толстых реек или досок так, чтобы при опускании она встала на дно всеми дырками в нужные стороны. Далее в отверстия на корпусе вставляем веревку, которую будут держать 2-3 человека (в зависимости от физ. возможностей :) ). Потом один или два человека приподнимают верхний край станции и она всеми 250-ю килограммами по рейкам начинает скатываться в котлован. Тут мужички держащие веревки поднатуживаются, чтоб она не грохнулась, а плавно встала на дно. Фсе.
    2. Дыра под трубу
    вырезаем лобзиком дыру под 110 трубу, затем феном + припоем (полиуретановым) запаиваем щель. Фен можно взять попользоваться или купить и это будет дешевле. Если влом искать припой, то вообще можно воспользоваться стружкой от вырезанного в корпусе кружка. Некоторые умудряются запаять обычным паяльником. Труба должна немного заходить внутрь корпуса. В это случае даже если где-то недопаяли протечек не будет. Там все так устроено, что при подъеме воды в первой камере насос начинает перекачку в следующую. И вообще, когда не уверены в своем мастерстве "пайщика/паяльника" стараются напаять побольше ;-). Главное сделать монтаж по инструкции (соблюсти зазоры для обсыпки песком, выровнять по уровню) и слететь с гарантии поводов не останется.
    3. Выравнивание
    Осуществляется по уровню методом досыпки песка в нужную сторону. Станцию при этом шевелят, подкантовывают, поддерживают и т. д.
    Мой небогатый опыт пользования:
    Прошло около 4-х месяцев. Какаем и писаем в унитаз как белые люди. Чувство для дачи необычное.
    Первые три недели не открывал станцию. Ждал када аэробные бактерии войдут в рабочее состояние. Открыл: каками не пахнет. Не розы конечно, но не каки точно! Далее открыл сточный колодец. Там неприятного запаха также не наблюдалось.
    Пока кайф. Надеюсь, что эксплуатация обойдется без особых проблем
  7. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    alexandrovart, что-то не понял технологию спуска. Я думал, надо опускать, извиняюсь, как гроб в могилу. Т.е. положить над ямой две доски, закантовать на них Топас, привязать к нему веревки. Потом Топас несколько мужиков приподнимают, доски снизу вытаскиваются, Топас плавно опускается в яму. А как он у вас по рейкам скользил, ума не приложу.
  8. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    Одна из стенок котлована делаетса пологой, топас опускаетса на бок, и скользит нижней (донной) частью вниз потом ставитса вертикально. вот как-то так
    у солидных фирм есть бесплатные выезды специалиста, вызывайте, консультируйтесь, считайте, и принимайте решения.
  9. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Словесное описание слева направо :)
    яма > правее доски по ширине станции и длиной во всю станцию, сверху на досках лежит "Топас" (горизонтально). Далее дальний от ямы край "Топаса" поднимают и станция начинает скатываться. На этом этапе как раз и нужно держать продетые в спец. уши веревки.
    Он (Топас) своей стенкой скользит о доски, которые вплотную прилегают к стенкам станции. В противном случае "Топас" терся бы своей стенкой о кромку и стену котлована. А по доскам она как бы соскальзывает вниз. И особо пологой эту сторону котлована делать не обязательно. Можно лишь срубить немного острую грань котлована лопатой.
    P. S. Гробы к счастью не спускал, но если как гроб, то нужно будет сначала запереть бандурину на эти доски над ямой да еще и в вертикальном положении, ну и постараться удержать. Боюсь в ямку со станцией могут попасть и все удерживающие. У меня восьмой "топас" и весит он не хило.
  10. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Спасибо, теперь понятно в общих чертах.
    Ещё пара уточняющих вопросов:
    1. Какая сторона Топаса ложится на доски? Которая пошире, но с ребрами или которая поуже, но гладкая? Ложить Топас вроде удобнее на широкую сторону, а скользить будет лучше узкая...
    2. Горловина Топаса поднимается вместе с досками? Вроде только так Топас заскользит по наклонным доскам? Может, лучше вообще Топас к доскам прикрутить и вместе с досками опустить в яму, а доски потом убрать?
    3. Сколько человек опускали станцию в яму? Топас-8 весит 350 кг, это человек 6 надо?
  11. Natalixx
    Natalixx
    Natalixx
    А сколько вам итого вышло? Мне восьмой насчитали на 200 тыщ :mad:
    И еще, у вас из дренажного колодца куда потом вода? Мне сказали, у вас почва не песок, дренажировать ниче не будет Надо, типа, делать с выбросом на грунт, что меня как-то...напрягает немного, не поплывут ли мои соседи...
  12. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    1. У меня Топас лежал на широкой стороне.
    2. Да. В момент поднятия горловины доски тоже поднимаются (сами). Грубо - лежащий на досках Топас получается как рычаг с точкой опоры на кромке котлована.
    3. Несли его вчетвером. Опускали втроем. Его же не требуется отрывать от земли при опускании полностью. Нужно лишь приподнять, а потом удержать, когда он начнет скользить вниз.
    Топас 8 вышел в 95 т. руб. Фирменная установка (на которой настояли жена с тещей) еще в 30 тыс. Покупал у представителей "топол-эко".
    Кто вам сказал, что у меня почва не песок (кроме меня)? У меня глина. Дренажный колодец из трех метровых (диам.) колец. За лето наполнился наполовину. Видимо вода куда-то уходит, хоть и медленно. Заполнится больше - опущу дренажный насос и буду поливать травку. Соседи не поплывут. Я сливал на поверхность воду из бассейна (16 кубов). Правда в течение трех дней, но все впиталось. При том, что земля у меня на глубину полтора штыка, а дальше глина.
  13. Natalixx
    Natalixx
    Natalixx
    Во интересно... А почему у меня так дорого?:mad:
    Про "почва не песок" - это мне замерщик из топол-эко сказал. У меня тоже глина. Я вот че думаю... может, мне впаривают дополнительное оборудование (выброс на грунт), которое мне совсем не нужно?:mad:
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А зачем Вам Топас 8? Вас так много жить будет постоянно?
  15. Natalixx
    Natalixx
    Natalixx
    А грунтовые воды далеко, кстати? У меня туалет из 2х колец, нижнее кольцо наполовину заполнено водой. Я так понимаю, если 3 кольца вырыть, 1,5 кольца заполнятся водой? А как дренажировать тогда?:)
    Или вообще без колодца обойтись? Просто с выбросом на грунт сразу?
    Летом, да, возможно много будет народу. Плюс стиралки и посудомойки...:|:
