Растения (цветы, газон, кустарники) на гибкой отмостке
Тема в разделе "Растения в ландшафте", создана пользователем Dan1969, 09.04.16.
  1. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Добрый день уважаемое сообщество, извиняюсь, если тема уже затрагивалась, беглым просмотром не нашел, если что подскажите. Собственно вопрос в том, что можно высадить поверх гибкой отмостки, где глубина общего пирога примерно 40 сантиметров, и начиная с низа; утеплитель 5см, далее гидроизолирующая пленка, песок 5 см, геотекстиль, щебень 10см., геотекстиль, песок 5-10 см, грунт 10 см, таким образом глубина грунта и песка (верхнего слоя 15-20 см, какие растения можно высадить при током заглублении корней, и в моем конкретном случае это тенистая сторона, прямое солнце 2-3 часа в день, и волнует вопрос влияние утеплителя и гидроизоляции, которые отделяют эту поверхность грунта от земли в плане теплообмена, спасибо.
    Dan1969 , 09.04.16
    #1 + Цитировать
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Идея в принципе странная - просто хочется чтобы отмостку не было видно?
    Тогда только газон.
    Helga , 09.04.16
    #2 + Цитировать
  3. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Спасибо за отзыв, гибкая (мягкая) отмостка предпологает много вариантов верхних слоев, а я хочу сместить дорожку из брусчатки от дома, вот и думаю, что высадить с" неглубокими " корнями, гозон само собой, можно обыграть декоративной галькой, булыжниками, но хотелось еще какие либо растения, что то на подобии альпийской горки. Т. е возможно в отдельных местах увеличить слой грунта в комбинации с булыжниками в виде бордюра, каскада.
    Dan1969 , 09.04.16
    #3 + Цитировать
