Погреб в кессоне для скважины
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем ябубкакот, 08.04.16.
  1. ябубкакот
    ябубкакот
    ябубкакот
    Здравствуйте, Буду делать погреб в кессоне для скважины, расстояние до воды 45 м. Выкопал катлован 3х3х2глуб, залью стены по 15 см, армировать буду одной вертикальной плоскостью - арматурой д8, 30х30 см ячейки, пол первый год заливать не буду, т. к. хочу посмотреть, если не будет воды следующей весной, то оставлю грунт, если будет вода - сделаю 10 см пол по грунту с гидроизоляцией, для обсадной трубы сделаю еще небольшой приямок 50х50х50см глуб., в одной из стен будет ниша для трубы 100, в которой будет пролегать труба 32 и эл. кабель, для ввода воды в дом и в двух противоположных стенах ниши 100 для вентиляции 1 м от верха.
    Вопрос таков - правильно ли все, если нет поправьте или дополните. зараннее благодарен
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Это совмещение не очень хорошо. Была не одна подобная тема у нас.
