Шип меньше паза
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем fvv34, 07.04.16.
  1. fvv34
    fvv34
    fvv34
    Шип меньше паза
    Привезли половую доску "Вятский лес" (145х38 мм). На вид вполне приличная, начал класть - скрипит безбожно. Стал разбираться - оказалось, что шип меньше паза примерно на 0,5 мм. В результате доски "гуляют".
    Плюнул и притянул сверху саморезами (изначально крепил в потай). На лагах (расстояние между ними примерно 60 см) теперь ничего не гуляет, но между ними все равно прогибается и скрипт.
    Что делать?
    Есть мысль прокладывать между досками пароизоляцию в 2-4 слоя. И люфт выбирается и скрипеть не должно. Но уж больно геморно и кажется не особо надежно.
    Почитал интернет, клеить стык все пишут нельзя, но все советы не подходят для моего случая...
    Может есть какое-то более-менее простое решение?
  2. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Вот сижу сейчас сама думаю (похоже, та же проблема).
