В некоторых двухкамерных септиках (например "Дочиста Классик 3", "Родлекс - ТОР" и т. п.) доступ в первичную камеру может осуществляться или через небольшое отверстие, или даже трубу, пригодные лишь для того, чтоб в них можно было просунуть откачивающий шланг. При том, шланг можно опустить лишь в определённую часть первичной камеры... Насколько такая конструкция септиков затрудняет обслуживание? Чистку, разбивание корки на поверхности первичной камеры (судя по Ю-Тубу некоторые иногда проводят сий Обрядъ), и т. п?
Добрый день. В Вашем случае стоит сделать дренажную канаву за пределы участка и сбрасывать очищенную воду в нее. При этом септик отстойник может не подойти, т. к. вода после него загрязненная и будет пахнуть... Очень возможны претензии соседей. Если применить станцию Биологической очистки с принудительным (напорным) выбросом очищенных стоков Вы сможете транспортировать очищенный сток до 100 от станции, не будет затопления станции грунтовыми водами (в отличии от самотечного септика) и сток после станции чистый- без запаха.
Здравствуйте. Здесь на форуме мне не советовали связываться с ЛОС, т. к. у меня нет сброса в септик фекальных стоков. Поэтому, в данный момент подбираю именно септик, а не ЛОС.
Здравствуйте! Московская область, пос. Воровского. СНТ Звезда. Высокие грунтовые воды. Посоветуйте, пожалуйста, септик. 5-6 человек, на выходных почти всегда гости. 3 раковины, 2 туалета, стиральная машина, 2 душа. На данный момент сезонное проживание, но в планах сделать зимний дом и зимой на выходные приезжать. Заранее благодарю
Добрый день. Выбор схемы очистных сооружений тема сложная и требующая вдумчивого подхода. Поэтому прошу помощи специалистов. Направьте, пожалуйста, в правильном направлении. Итак имеем дом ПМЖ (сейчас на этапе строительства). Постоянно проживать будут 4 человека. Возможны наезды гостей в разных количествах от одного до ндцати. Но это редко (юбилей или свадьба там какая). Грунты наши на картинке ниже. В доме две кабинки, два унитаза, раковины и кухня, ПММ и стиралка. Плюс есть банька с душем и туалетом. Самое сложно для нас сейчас в выборе схемы это то, что дом имеет цокольный этаж. Подключение к ЛОС будет на глубине 1,4м под землёй. В прошлом году закопали кольца, но верховодка все за нас решила. Все лето качаем из этих колец воду. стабильно раз в неделю 4 кольца с горкой. Это при условии, что в доме ещё ни окон, ни дверей, и ни кто не живёт, разве что птички гнезда вьют. Подскажите, пожалуйста, что можно закопать такого, с учётом будущего подключения. Возможна ли такая схема: подключение дома и бани к имеющимся кольцам на глубине 1.4м, из колец жидкая фракция в какой-нибудь ЛОС, дальше чистенькая вода в канаву. Уклон участка имеется (4 метра, дом на самом верху), канава так же имеется
Добрый день. Имеем, 2 человека круглый год + 4-5 гостя в выходные Из потребителей воды две раковины, душь, стиралка, туалет. Суглинок, по весне вода может стоять на участке неделю или две (неделю назад копали траншию, глубина 1,2-1,3 метра, воды нет), отвод воды в траншею. Склонялись сначало к топас, но когда узнавали стоимости монтажа, менеджер начал отговаривать оправдывая это следующим 1. В этом году много брака из-за короновируса (много работников поменялась на новичков на заводе производителе) 2. Сервисное обслуживание раз в квартал если нужна гарантия. 3. Сложное обслуживание и дорогостоящий ремонт в случае выхода из строя каких либо компонетов системы - ну и вобще дорого вот вам вариант лучше и предложил евролос Подскажите пожалуйста на чем же все таки остановится и спасибо за помощь.
Вы хотели подешевле, Вам предложили более дешевый вариант. Что ожидаете ? Что хотите получить? Как часто планируете обслуживать (раз в месяц, раз в квартал, раз в год, никогда)? Бюджет (от и до)?
Если трасса от дома до септика длинная, 18-20 м. п., то можно ли на ней в середине сделать тройник из трубы 110 мм. с выпуском наверх для прочистки (если понадобится) или промежуточный колодец как-то по другому делается? Ведь как я понял такую трассу без возможности прочистки делать нежелательно.
Да, можно. Только тройник берите косой, плюс угол на 45. Обычно такие ревизии оставляем чуть нже земли и глушим. В случае чего, откопали, сняли заглушку и прочистили.
@ВодоУслуги, спасибо. На счет тройника и угла 45 не совсем понял. Из каких соображений такой вариант предлагается? Я так понимаю, 45 надо будет присоединить к косому отводу с разворотом на верх? Почему нельзя взять тройник на 90? Косой тройник это такой?
Чтоб трос направить в нужное направление. Да. Отвод от трйника верх, плюс угол на 45 тоже верх. Допустим вертикальная труба 1 м. Вот тогда начнутся танцы с тросом вокруг ревизии и придется напрягать зрение, смотреть в какую сторону завернул трос. А с косым тройником, как не толкай трос, он пойдет в нужное направление. Да.
