Посоветуйте схему с двумя накопительными баками
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем IgorIz, 07.04.16.
  1. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    Вода из скважины. Погружной насос, не сильно мощный, но хотелось бы его оставить. Давит снаружи скважины максимум 2,2 атм.
    1. В доме будет накопительный бак и насосная станция.
    2. Плюс на улице вывод воды во двор - также в накопительную емкость для нагрева солнцем для полива.
    Напрашивается вариант с поплавками в баках и общим реле давления (опять же, какое - ведь максимальное давление всего 2.2), но тогда насос в скважине будет включаться при любом минимальном разборе воды. Поплавковых клапанов, работающих с задержкой, нигде не нашел.
    Можно бы поплавковые выключатели поставить в баки и настроить на диапазон уровня, но как тогда совместить два поплавка и режим включения общего насоса? Да и механический вариант кажется предпочтительнее.
    Еще думаю, что отбор со скважины для уличной емкости может включаться не по отбору воды из емкости, а по открыванию крана вручную. То есть, здесь проблему малого расхода и частого включения насоса можно решить. Но поплавковый клапан сюда все равно нужен.
    Может, посоветуете вариант?
  2. Ыркесе
    Ыркесе
    Ыркесе
    Москвабад
    Я у себя сделал так:
    маломощный насос качает и колодца воду в 500 литровый бак, из бака поверхностный насос качает уже в систему. Система получилась проще и надежнее чем если качать сразу мощным насосом из колодца.
    Автоматика тоже простая, в баке на 500 литров стоит электрический поплавковый выключатель, который срабатывает когда в баке 200 литров и выключается когда в баке 400 литров.
    На всякий случай стоит еще механический поплавковый выключатель. На поверхностном насосе стоит обычная автоматика, которая включает и отключает по давлению, или отключает по сухому ходу. Система получилась лучше чем просто напрямую качать из колодца. Если есть вопросы, спрашивайте.
  3. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    На половину моей системы схема хорошая. Только вот наличие второго накопительного бака и увязка двух систем отключения подачи мне пока не даются.
    Пока придумал только на вторую емкость, которая на улице, включать насос и открывать кран на заполнение вручную. Но тогда чтоб не перелить бочку нужно в той схеме тоже поплавок вставить и соединить последовательно с ручным выключателем.
    Или же можно поплавковый клапан обычный и реле давления тогда воткнуть. Но тогда давление будет падать и при минимальном разборе из первой емкости...
    Хм... может, тогда подумать, как соединить реле давления и два поплавковых выключателя, чтобы логику управления реализовать? И соединить либо последовательно, либо с еще одним реле...
  4. Ыркесе
    Ыркесе
    Ыркесе
    Москвабад
    Вы наверное не правильно поняли.
    Маломощный насос качает воду в обычную бочку на 500 литров, из бочки вода идет в насосную станцию
    автоматика простейшая, стоит поплавок в бочке который включает и выключает насос колодца, у насосной станции автоматика своя, работают системы условно независимо, точнее у меня на насосной станции стоит не просто реле давления, а автоматика (давление и проток стоит в леруа от 1200 руб)
