Интерскол ДП-235/2050ЭМ или ДП-210/1900ЭМ в качестве циркулярки по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем bezzub, 07.04.16.
  1. bezzub
    bezzub
    bezzub
    Насколько понял из сравнения циркулярок обычных и для металла основное отличие в скорости вращения, для металла не более 3500.
    В моделях ДП-235/2050ЭМ и ДП-210/1900ЭМ есть регулировка числа оборотов, от 2000 до 5000. Если на эти пилы поставить СМТ диск типа CMT 226.048.08M или какой-то другой по металлу и выставить обороты 3500 - пойдет вариант для раскроя листа, торцевания труб и профилей?
    Мощности вроде должно хватить, у той же монтажной макиты LC1230 1750Вт мощность, у 4131 вообще 1100Вт.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  3. bezzub
    bezzub
    bezzub
    @Алвен, это видео видел, более того, с автором переписывался. Автор считает что пилить можно на 5000об\мин.
    Сегодня звонил в цмт-шоп, их консультанты считают что лучше не стоит на 5, лучше на 3500. Кому верить - теории или практике - пока для себя еще не решил :)
  4. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    как ваша практика?) меня тоже мучает вопрос в выборе пилы, пока остановился на маките 5903R, планирую ее врезать в циркулярный стол, для работы по дереву она для меня идеально подходит, но также мне нужно резать профильную трубу, хочу все эти функции заключить в ней, меняя диск по дереву на твердосплавный диск по металлу. обороты на ней 4500
  5. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    В итоге заказал интерскол дп 235/1050 эм с диском 235 мм, плавным пуском и что самое главное с регулировкой оборотов 2200-4500, т. е. уже обороты можно подстраивать под металл и под дерево, и твердосплавный диск смт по стали к нему (3200 макс. обороты), единственный минус этой пилы это пластмассовая блокировка шпинделя, которая часто ломается, работать нужно очень аккуратно
  6. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Перед использованием обязательно проверьте смазку в редукторе производитель грешит с этим делом.
    Сам столкнулся с подобным благо вскрыл, а там пусто. Обратил внимание что шумно работает а в сервис везти времени не было.
  7. Пошехонец
    Пошехонец
    Пошехонец
    Череповец
    Проф. трубы такой циркуляркой не пилил. Но использовал для раскроя профлиста, диск за неимением специального был родной, обороты на минимальные выставлял. Результат понравился - быстро, ровно. :super: А потом нашел видео где и прокат пилят, задумался о покупке диска по металлу. Да! Пользуйтесь защитными очками! :hndshk:
  8. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Так что? пилит интерскол? какие профили берет?
  9. Pav174
    Pav174
    Pav174
    А арматуру будет резать?
