Выбор универсального котла
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем SuvSe, 07.04.16.
  1. SuvSe
    SuvSe
    SuvSe
    Доброго времени суток.
    Имеется каркасный дом утепление пола 250, стен 200, крыша мансардная 250. дымохода через крышу нет.
    117 кв. м. для пмж.
    Нужен универсальный котел с переходом на газ в ближайшем будущем.
    Знаю только пока куперы с возможностью доставить в него горелку.
    Или брать бюджетный вариант твердотелых а потом ставить газовую колонку?
    Но универсальный считаю как подстраховку вдруг отключат газ и т. д. тут и электричеством поддержать если что и дровишек подбросить.
    Выслушаю ваши предложения и варианты.
    (бюджет средний)
    SuvSe , 07.04.16
    #1 + Цитировать
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ставить сначала твердотопливный, но систему делать с заделом на будущий газ. При этом твердотопливный из системы не удалять, а параллелить. Позволит в будующем тот самый газ сильно экономить. Если интересует расскажу подробнее.
    Glaz2137 , 07.04.16
    #2 + Цитировать
  3. SuvSe
    SuvSe
    SuvSe
    А вариант с универсальным совсем провальный?
    Вообще интересует, так как планирую делать проект водоснабжения и отопления.
    И не хотелось бы тратиться тогда на твердотопливный так как он временный.
    SuvSe , 07.04.16
    #3 + Цитировать
  4. Николай73RUS
    Николай73RUS
    Николай73RUS
    Есть котлы твердотопливные с возможностью установки электротэнов.
    Николай73RUS , 07.04.16
    #4 + Цитировать
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    У вас мощность совсем невелика. Киловатт на 6-7 теплопотери дома. Под такую невысокую мощность на рынке выбор совсем мал.
    Glaz2137 , 07.04.16
    #5 + Цитировать
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    Совсем.
    ИМХО конечно.
    Serj , 07.04.16
    #6 + Цитировать
  7. SuvSe
    SuvSe
    SuvSe
    Совсем ничего не понял. Извините за безграмотность.
    А если взять типа купер с тенами как временный, он не дорогой вроде. А потом поставить хороший газовый. Такая идея будет жить?
    SuvSe , 07.04.16
    #7 + Цитировать
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это тепловая мощность которую будет терять ваш дом в морозы.
    Любая идея имеет право на жизнь.
    Теперь вопрос. А ближайшее будущее с газом это сколько лет?
    Glaz2137 , 07.04.16
    #8 + Цитировать
  9. SuvSe
    SuvSe
    SuvSe
    т. е. теплопотери моего дома маленькие, я правильно понял? и это значит что мне не нужен мощный котел?
    Есть планы въехать в этом году, а газ обещают в 2017, берем с запасом то конец 2017 го.
    SuvSe , 07.04.16
    #9 + Цитировать
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Мощный котел вам не нужен - это верно. Теперь смотрим далее. Если берете самый дешевый котел, то в принципе мучаться с ним бегая и подтапливая каждые два часа будете не долго, если действительно газ будет к концу 17 года. Один сезон можно потерпеть. А если два?
    Решать вам.
    В идеале как я уже писал иметь два котла. Тем более по опыту эксплуатации таких систем вижу, что за летний сезон на участке скапливается столько горючего материала и отходов, что потом месяц ими можно топить тт котел экономя газ.
    Glaz2137 , 07.04.16
    #10 + Цитировать
  11. SuvSe
    SuvSe
    SuvSe
    В общем к двум котлам я уже пришел в итоге. Что выбрать теперь, твердотопливный с электро тенами чтоб не замерзнуть в друг что и при подключении газа ставить что то из бакси.
    Но и вкладывать во временный котел тоже нет желания.
    SuvSe , 07.04.16
    #11 + Цитировать
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Jaspi Тupla работает на всем что можно придумать, цена высокая, уровень надежности зашкаливает
    spbplumbing , 07.04.16
    #12 + Цитировать
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Самый бюджетный теплодар куппер ок-9.
    И тэн есть. Но предупреждаю что к котлу сразу нужно купить раскладушку. Топка там настолько мала, что придется подкидывать в нее каждый час или два.
    Glaz2137 , 07.04.16
    #13 + Цитировать
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сказала бабка надевая презерватив на огурец :aga: - не может быть универсального котла с зашкаливающей надежностью! ИМХО конечно!
    Serj , 07.04.16
    #14 + Цитировать
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    По этим котлам вообще нет рекламаций, я много раз видел безаварийно работающие с начала девяностых экземпляры, но дорого, просто ужас
    #15 + Цитировать
