1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Можно ли обойтись без электроинструмента для приготовления кладочного раствора?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем komodd, 07.04.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    На участке электричество не подключено. Нужно построить кирпичные стены. 60 кубов кирпича.
    Для приготовления раствора нужен ли электроинструмент? (бетоносмеситель или дрель с насадкой для размешивания).
    Или можно перемешивать вручную?
  2. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Сразу видно что человек не месил раствор вручную. иначе бы такие вопросы не задавал.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Значит нужно электричество обязательно подключить на участке?
  4. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Кладочный раствор, как и любую сухую строительную смесь, необходимо тщательно промешивать, об этом в инструкции на мешке должно быть написано. Также необходимо соблюдать количество воды для замешивания. Если электричества на участке нет, то можно приобрести бензогенератор.
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Попробую подробнее, чтоб поняли и решили.
    На 60 кубов кирпичей надо около 15 кубов раствора, надеюсь не путаю.
    Строить будете сами, иначе вопросов бы не задавали. Вывод, по началу уложите в день около полу куба (явно не специалист) и замесите 0.125 куба раствора. Месить всё сразу не будете, только небольшими порциями. Ничего в этом сложного и супер тяжелого нет, 5 минут небольших физических усилий.
    Исходя из потребностей Вы легко вручную замесите раствор в небольшом корыте. Про то, что пишет @Рифей, как то никто особо не задумывается нигде и никто. До идеала лопатой никто не месит, делают так, чтобы получилась однородная и удобная в укладке смесь. И как раньше дома строили без электричества?
    Хотя, если с подключением электричества проблем нет никаких, то подключать надо в любом случае, т. к. что не говори, с ним удобнее и в любом случае понадобится если не при укладке стен, то в дальнейшем точно.
    Если нанимаете бригаду, то у нормальных уже есть всё, Вам надо только указать где построить и что.
    Нет электичества = звуки природы, физ. зарядка, чай из термоса или котелка.
    Электричество = музыка, бетономешалка, горячий чай в любое время.
    Выбор за Вами.
  6. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Случалось и без электричества работать, корыто + лопата + доброволец. Если долго не курит и балду не гоняет, то за двумя каменщиками успевает. Насыпать легче совковой лопатой, а замешивать штыковой - спина меньше устаёт. Купите несколько черенков про запас, ибо при интенсивной работе ломаются.
