Самостройка 8*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем goreleo, 07.06.09.
  1. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Решил начать выкладывать строительство своего дома, так как вопрос еще много, а ответов не на все хватает.
    Собрав кое каких денег и долго обдумывая все таки плюнул и решил начать. Было это осенью 2008г. Некоторое время пытался сработаться с Карелия Профил, но видимо что-то у нас ними не совпало и в итоге с женой долго рисовали иперерисовывали планировку,а друг все это оформил :)
    Фундамент решили делать свайный,т.к. на участок был только вход,а въезд еще только планировался...
  2. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Подробные фотки фундамента есть в теме про винтовые сваи.
    Зиму всё это дело простояло нормально и вот 26 марта завёз первый материал - брус на обвязку 150*150, брус 100*100, и пару кубов дюймовки.
    По своей природной наивности думал что брус 150*150 он такой и есть, ан нет, такого размера не было не одного :) Колебались размеры от 14 до 16 что очень сильно сказалось на моем настроении...
    И вот, наконец, началось само строительство... Руки чесались делать все побыстрей, а сколько раз по ночам его построил уже и не сосчетать :)
    Брус оказался очень тяжелый, таскать его по фундаменту в одиночку занятие не из приятных.
    3я фотка - так выглядела обвязка на 5й трудовой день. Строю по выходным, иногда хочется поспать, так что чистого рабочего времени обычно получается не больше 6 часов...
  3. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Крепилась обвяка к фундаменту вот таким способом :
  4. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Затем началась вторая обвязка, она пошла чуть быстрее, все-таки размеры уже были выставлены. Собирать стены планировалось по методу платформа, поэтому был придуман изощренный способ пола, для возможности замены элементов перекрытия.
    В брусе делались выпилы под дюймовку-она служила балками для платформы, затем сверху укладывалась еще дюймовка и сверху это безобразие закрылось ОСП.
    Вот что из этого вышло - хорошая танцплощадка.
  5. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Пока делал обвязку научился работать цепной пилой, раньше её боялся, а оказалась очень удобная штука в работе :) Хотя первые выпилы конечно получались не очень ровные, зато к концу уже идеальный ровный спил:|:
    ОСП покупал польскую и вроде как остатки канадского забрал последние, несмотря на то что на танцплощадки стояли лужи, иногда по несколько дней, у неё даже спиленные края не разбухли.
    У меня вот тут вопрос дурацкий, обрабатывал все антисептиком но цвет древесины не менялся, а тут смотрю у народа как новогодние елки- синенькие, зелененькие, красненькие... Вы добавляли колер чтоб удобней было?
  6. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А что дерево ничем не обрабатывалось? Необработанная дюймовка на лаги это практически экстрим :) Если под чистовой еще будут лаги, то по моему тут перерасход материалов налицо.
  7. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    И вот наконец в прошлые выходные начал собирать стены...
    Фотки сделал уже после, процесс сколачивания не заснял-было не до этого.
    Первую стену поднимали в четвером - я, теща и ее 2 брата, когда попробовали её поднять с женой и тещей то получилось только до уровня плеч :(
    А стенку на 3ей фотке подняли вдвоем с женой.
    Пока это все что смог осилить за 2 месяца, правда выходные тоже пропадали часто, то болел, то погода, то дела какие-то...
  8. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    обрабатывалось всё кроме стоек стен, они будут обработаны местами :)
    Дюймовка тоже обрабатывалась и снимался обзол...
    Перерасход есть, но лаги пола будут 200*50 и лягут на объвязку стены когда уже будет крыша и общито ОСП. Таким образом я получу толщину утеплителя 25см, 5 из которых будут под лагами сплошником. Опять же будет возможность заменить лаги если потребуется.
    А перераскод вылился в куб дюймовки по 4 т.р. за куб :)
  9. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    С почином, земеля
    Некоторые антисептики уже окрашенные, как раз для удобства контроля нанесения:)
  10. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Про пило материал хочу отдельный пост вынести.
    Покупал в Петровиче экспортную сухую доску по 8500. Люди, не повторяйте мою ошибку. Доски не сухие, хотя штук 5 из 104х мне попались сухие. Ровных нет вообще. Размер гуляет не то что по экспорту, даже на 3й сорт не тянет сырой доски.
    Вертолеты 90%, а сабельность доходит до 15 см. Процентов 20 с обзолом, что тоже по госту недопустимо. В итоге ни одной ровной доски :mad:
    Сейчас пытаюсь найти сухой ровный материал, если кто знает в Питере таковой - очень прошу, подскажите
    Спасибо.
    Вроде сенежем все обрабатывают, а у меня и он бесцветный...
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    по пиломатериалу сочувствую. Я брал зимой сырой по 6500 за куб. Все вроде ровненькое, перепады конечно кое-где есть на 0,5-1см. Но что у вас просто жесть. А я еще типа сетовал что брус 150*100 3 штуки оказались 5,70...
    Сенеж не весь с окрасом. Сенеж био и огнебиопроф эти да. Остальные нужно смотреть по месту.
  12. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    По длинне то как раз все больше 6м... В следующий раз тоже буду зимой покупать, но сейчас уже позновато сушить, а из сырого не хочу строить.
  13. DJ_ALLIGATOR
    DJ_ALLIGATOR
    Планирую свой дом
    DJ_ALLIGATOR
    Планирую свой дом
    Тюмень
    Я тут новичок и только собираюсь строиться, даже не известно когда, черпаю информацию. Вопрос по твоей постройке, а чем будет заполнено расстояние от земли до бруса??
  14. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    та же фигня со стройматериалом но у меня наверное 50 на было крученых и изогнутых на более или менее ровные.
    Снеж бывает безцветный и непонятного цвета...)
  15. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Это расстояние будет зашито, правда чем пока ещё неизвестно - придет время буду думать :)
    Вчера отсортировал Петровичевские доски- в результате 28 из 104 пойдут только на коротыши до метра :(
    Правда нашел нормальную сухую доску - носить и пилить одно удовольствие :) из 140шт. отбраковал только 14, и то они пойдут на стойки до 4,5 метров,а дальше сабля.
    В результате сегодня доделал 8ми метровую стенку, если завтра позволит погода до добью ещё одну.
