Кондиционер на 2 комнаты
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем fedor_s, 06.06.09.
  1. fedor_s
    fedor_s
    fedor_s
    Гость
    Уважаемые форумчане, хотел бы узнать ваше мнение по следующему вопросу: предстоит ставить кондиционер, но хотелось бы что бы он работал на 2 комнаты. То есть, поставить на лоджии (с которой есть окно в одну комнату и дверь в другую) и, в зависимости от того какую комнату нужно охладить, открывать/закрывать доступ воздуху.
    На лоджии стоит металлопластик. Площади комнат 15 и 12,5 метров. кондиционер - 9-тка.
    *прикрепил приблизительную схему
    Заранее благодарю всех отозвавшихся :)
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Боюсь Вас огорчить, но такой вариант не пройдёт. Кондиционер будет охлаждать только лоджию, до комнат холода дойдёт ничтожно мало, либо кондиционр будет работать на износ чтоб прокачать это дело, соответственно нужен кондиционер хотябы на типоразмер мощнее, хотя возможно девятки и хватит. Но как вы поток воздуха регулировать будете - я не знаю. Кондиционер просто лоджию охладит до заданой температуры и отключится, если не инвертер(инвертор работает потихоньку поддерживая заданную температуру)
    Мой Вам совет - не скупитесь, поставьте две сплит-системы. Вспомните - скупой платит дважды, а вы всётаки РАЗУМНЫЙ человек.
    С уважением,
    Владимир.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ставил по примерно такому принципу на лоджию другу 12 правда. Третий год работает. Но ему кондёр на халяву достался .Согласен с тем что сказал "Беспечный ангел".
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Конечно идеально не получится,но можно попробывать так:
    Вставить мощный вентилятор сквозь стену.
    С реверсом
    Тогда,при открытых окнах на лоджию в обеих комнатах воздухообмен неизбежно пойдет через нее и за счет вытеснения получится определенный эффект
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А я только хотел написать автору темы, что система будет работать, конечно, с вентиляторами, но от сквозняков и простуд вы быстро о ней забудете))
    Два сплита, кстати, даже и ни к чему. Один дабл-сплит. Наружный блок один, а внутренних два. По деньгам никакой экономии в части оборудования, Стоят что дабл, что два сплита абсолютно одинаково. Вопрос в экономии места, что на лоджии, думаю - немаловажно))
    Кстати, подумалось - один канальный кондиционер обе комнаты протащит, но там воздуховоды нужны. Если есть такая возможность, подумайте.
    Киловатта на три можно найти канальник..
  6. sosedofcamel
    sosedofcamel
    sosedofcamel
    Кривой Рог
    Один кондер (внутренний блок сплита) на две комнаты + лоджия, это ерунда. Нахолаживаться будет лоджия и немного та комната, в которую идет дверь с лоджии. Холодный воздух будет опускаться вниз лоджии и проходить в дверь, а высота подоконника не позволит перетекать холоду в другую комнату.
    И еще. Для кондера 9-ки 30 м2, конечно, как раз, если бы это было одно помещение. А для трех - перебор
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ошибаетесь, для тридцати метров девятки мало.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    И еще. Для кондера 9-ки 30 м2, конечно, как раз, если бы это было одно помещение. А для трех - перебор [/QUOTE] Девятка на 25кв максимум
  9. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    А вот и не правда. Сплит с двумя внутренними блоками стоит дороже. Дешевле 2 сплита купить
  10. fedor_s
    fedor_s
    fedor_s
    Гость
    Спасибо всем откликнувшимся :) Для себя этот вопрос уяснил.
    Но возник еще один - если повесить 1 внешний блок 9-тку и от нее 2 внутренних блока, которые будут работать попеременно (грубо говоря краник прицепить), корректно ли это будет с технической точки зрения?
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
  12. sosedofcamel
    sosedofcamel
    sosedofcamel
    Кривой Рог
    Зачем краниками заморачиваться?
    Есть кнопка вкл./выкл. на пульте. Ею включаете и выключаете в каждой комнате. И без разницы одновременно или попеременно.
    Но как уже писалось, один внешний блок на два внутренних - это дороже, чем два сплита.
  13. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Да он имел ввиду наверно не мулти-сплит, а простой наружник с 2 внутренними блоками)
  14. naoumov
    naoumov
    naoumov
    А почему не поставить два внутренних блока?
    Понятно что они работать будут в одинаковых режимах но все же выход из положения. единственное "но" если вы кондер уже купили то поменять его будет на мульти-сплит проблематично.
  15. sosedofcamel
    sosedofcamel
    sosedofcamel
    Кривой Рог
    А в чем разница? В подключении, что ли?
