Вопросы по дымоходу котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем SLhummer, 05.04.16.
  1. SLhummer
    SLhummer
    SLhummer
    Мытищи
    Планируется двухэтажный дом из кирпича общей площадью 150м.кв. Отопление от газового котла.
    Дымоход газового котла планируется в несущей внутренней стене, толщиною в два кирпича. Сечение дымохода 250мм на 250мм (кирпич на кирпич). Кирпич красный рядовой.
    1. Правильно ли я понимаю, что внутрь дымохода дополнительно необходимо вставить нержавеечную трубу до самого верха, например 150мм диаметра?
    2. Какой толщины ставить нерж. трубу? 0,5мм достаточно?
    3. Можно ли вставить нерж. трубу просто в дымоход без всякой дополнительной изоляции?
    Заранее спасибо за конструктив и полезные советы.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    1. Да
    2. 0,5 достаточно, только марка стали должна быть из 300-х
    3. Можно, но если утеплите = изолируете = обернете утеплителем будет только лучше.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно!
    Но не просто трубу, а систему. В ней должен быть конденсатоотвод, ревизия, тройник и оформеллное устье...
    О Гильзовке можно почитать здесь
    0,5 мм - минимально! Сталь обязательно 304, 321, но лучше 316 марки
    В доме можно без изоляции.
    Начиная с чердака или перейти на сендвич, или тепллоизолировать.
