Строительство крыши и стропил деревянного дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем fragel, 04.04.16.
  1. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    DSC_0003[1].JPG DSC_0003[1].JPG Здравствуйте, знающие люди подскажите, строим деревянный рубленный дом, полтора этажа, с рублеными фронтонами и теплой мансардой, так получилось что пятую стену сделали не по центру, а крышу планирую сделать обычную двускатную под металлочерепицу или мягкую черепицу. Так вот какие стропила сделать? Имеется конек из бревна с подпорной балкой, нужно ли делать подстропильники под стропила или хватит одних стропил. Стропила будут 50-200, длина 5.5м. Утеплять думаю эковатой.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что есть подстропильники, рубленные фронтоны будут давать усадку, а ваш опорный столб нет- что будете делать?
  3. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Подстропильники я имел ввиду или как они правильно называются которые врубаются во фронтоны как конек, только они пониже. Посмотрите рисунок который нарисовал, дак будет понятней. Опорный столб тоже опирается на лаги, а они на стену которая тоже дает усадку. Можно столб сделать и с домкратом.
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Называются слеги и лучше их добавить. Столб на домкрат обязательно.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так и не понял...автору- делайте обычную скользящую систему, только конёк должен выдерживать весь вес крыши.
  6. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    А слеги можно сделать из бруса? и как крепить к фронтону, врезать на половину? а если без них, стропила сдвоить например, их может сломать или погнуть?
  7. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Так и хочу сделать обычную скользячку, двускатную. Просто некоторые фотографии смотришь, а там одни стропила, без всяких подпоров и коньков и все это держится при большой площади.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так оно всё и весит на коньке- иначе как скользить то будет?
  9. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    И нечего мудрить.
    Минусы - дополнительные затраты - опорный элемент.
    Плюсы - отсутствие контроля за усадкой, основа чернового потолка.
  10. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    так у меня конек из бревна, подпорка сделана под него. Ладно с этим более менее понятно. А как сделать слеги из бруса под стропила во фронтон, просто вырезать место и вставить?
  11. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    По логике должна быть 1/2 бруса - горизонтальная площадка, этот брус необходимо крепить так, чтобы он не соскочил. В Вашем случае он прижат фронтонами.
    Из стропильных досок вырезаются пазы для опирания на мауэрлат - получается скользящая система. Но чтобы уйти от опоры (чтобы крыша не прогнулась в центре), необходимо связать стропильные ноги ригелями.
    Цель скользящей системы - избежать сценария, при котором под действием снеговой нагрузки стропильные ноги раздвигают стены. Крепить стропило к мауэрлату - на скобах. Временно можно хоть чем угодно.
    Вот как неправильно:
    Вот как правильно:
    Вот как совсем неправильно:
  12. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Вот эту фразу не понял, я хотел узнать как крепить слеги во фронтон, под стропила, чтоб они не прогнулись, или может они слеги вообще не нужны.
  13. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    И если свяжу стропильные ноги ригелями, то как они потом будут разъезжаться когда сруб будет садиться.
  14. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Слеги могут применяться. В первом своем ответе я их по другому обозвал. Сейчас мы научимся понимать друг-друга.
    Я бы сделал слеги. Крепятся во фронтоны они совершенно также, как и венцы.
    ИМХО - так красивее и практичнее.
    Без них вариант тоже имеет право на существование. Я о нем уже выше рассказал.
  15. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Им и не нужно будет разъезжаться при усадке, попробую объяснить...
    если сруб даст усадку (а он даст), то стропиловка вся опустится на дельту усадки. А вот при снеговой нагрузке снег будет давить на стропила, те будут выгибаться и съезжать с мауэрлата, а потом благополучно возвращаться. Расстояния там в пределах 0,75 см (на вскидку) при длине стропил в 5,5 метров.
