Второй слой фанеры
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем slavaart, 03.04.16.
  1. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Второй слой фанеры
    В общем проблема такая. На мансарде по балкам положил доску дюймовку в разбежку в 3-4 см. промазал их ПВА-клеем и прикрутил фанеру 10мм. Все грязные работы подходят к концу и дальше надо класть второй слой фанеры 10мм. и ламинат на подложку. Но сегодня заметил что все что было сделано по уровню, местами имеет ямки (или как бы пол местами стал волной). Не знаю почему это произошло, но теперь надо как то это исправить. Прошу вас подсказать какие нибудь решение. Сам думал сухого песочка подсыпать перед вторым слоем. Но боюсь через стыки фанеры и отверстия саморезов с годами песочек уйдет.
  2. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Неужели ни кто не сталкивался или не знает решения такого рода проблемы
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    По моему мнению, 10мм мало. Волны появились из-за напряжения в местах крепления саморезов (там ведь клей выдавило. Да и фанера - неблагодарный материал. Неводостойкая она. Могу предложить вторым слоем постелить 22мм OSB. И тогда и пол ходуном ходить не будет, и плоскостность восстановится.
  4. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Это наверное отличный вариант. Только к сожалению фанера с запасом закуплена.
  5. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Ребята, неужели ни кто не знает? Хоть ответьте можно так делать или нет. Имею ввиду песком ямки подровнять.
  6. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Фанера, вообще, влагостойкая была? и почему клей Пва?
