1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров - 2
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 03.04.16.
  1. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @Света и Руслан, думаем :nono:
  2. Ai-92
    Ai-92
    Ai-92
    Спасибо за ваш ответ, подскажите может быть вообще не использовать шторы ?
    Например поставить блокаторы света и например подоконник в цвет ламината
  3. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Всех приветствую!
    Требуется совет по расстановке мебели в комнате.
    Исходные данные:
    -дачный дом
    -спальня
    -4 спальных места. 2 взрослых, 2 ребенка.
    Скорее всего, без двухъярусной кровати не обойтись. Я. в общем-то, не против. Но вот дальше мысль не двигается. Куда и как ставить еще кровать? Другая мебель? Какая и куда? Как ни двигал в скетчапе всякое - ничего не нравилось.
    Поэтому, собственно, к вам и обращаюсь за помощью.
    Картинку прилагаю. Если кто-то захочет подвигать мебель в модельке - выложу и модель.
    Всем заранее спасибо!
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @CraSS123, добрый вечер!
    Прочитайте пожалуйста для начала эту тему: Как правильно создать тему или оформить вопрос по планировке и дизайну?
    «Двигать мебель в модельке» вам придётся самому. Показывайте ваши варианты, как вы двигали мебель и что вам в этом не понравилось.
    Комната 15иквадратов для 4 человек это конечно же довольно тесно. Здесь скорее всего лучше применять двухъярусные кровати.
    Можно. К примеру рулонные. Подоконник тоже можно под дерево. Только оставьте сначала со всем этим коллаж, посмотрим что получится.
  5. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Конечно тесно, но это спальня - переночевать и все.
    Ок, подвигаю. Выложу.
  6. evetrov
    evetrov
    evetrov
    Антресоль над всем коридором.
    Глобальная задача
    В 1-комнатной квартире не так много места. Хотелось бы его использовать максимально оптимально.
    В квартире приличный коридор и нормальные потолки 275 см.
    Планирую опустить потолок во всём коридоре на ~40 см, образовавшееся пространство над потолком использовать для хранения вещей (антресоль), под потолком сделать все декоративно и красиво, чтоб было приятно, оригинально и свежо. И самое важное - максимально скрыть присутствие этой антресоли. С виду должен быть просто потолок, просто пониже.
    Исходные данные
    1-комнатная квартира в такой планировке:
    Коридор имеет размеры 280 х 148 см. Стена между коридором и кухней отсутствует - такой огромный проход получается.
    Вот так выглядит без натяжных потолков и антресоли (да, да - в коридор вынесу холодильник):
    Инструмент:
    • перфоратор
    • шуруповерт с разными битами
    • электролобзик (его еще нету, но думаю купить с зарплаты)
    • правило
    • струбцины (думаю купить)
    • рулетка, плоскогубцы, молоток, отвёртка, кое-какие гаечные ключи
    Глобальные размеры
    Длина 280 см. - во весь коридор (там по моему даже 283 см, но этот нюанс пока не важен)
    Ширина 148 см. - во весь коридор. + в одном месте будет уже (выемка) ибо портал от застройщика. Заморачиваться и сносить его не хочу.
    Высота - тут все не так просто. В идеале хотелось бы для прохода оставить высоту 230 см, а остальное отдать под антресоль, НО:
    Со стороны кухни будет натяжной потолок. 7 см от потолка он будет ибо по потолку протянута электрика. Потолок будет крепиться к брусу (4х10 см)
    Далее должны быть дверки антресоли. Дверки в стиль кухни будут. Кухня от столплита.
    дизайн другой, но габариты такие.
    А высота дверки получается: 355 мм (36 см)
    В плотную к потолку дверку не поставишь - будет шкрябать по нему. 2 см отступить хотя бы, то есть: 7 см + 2 см + 36 см. = 45 см.
    снизу дверки будет еще 1 см. итого 46 см.
    получаем 270 - 46 = 224 см вместо желаемых 230 см. Стоит ли из-за этого огорчаться не знаю и стоит ли заморачиваться - искать дверку поуже (30 см дверка была бы идеальна)
    Доступ к содержимому антресоли (общее описание)
    Со стороны кухни, понятно, доступ через дверцы. Но с головой туда ведь не залезешь, поэтому в центральной части будет люк примерно 60х100 см. Он обозначен на 1 и 2 картинках ближе к входу в квартиру.
    Люк будет крепиться со всех сторон на магниты. По середине - крюки с тросом к потолку, что бы при отрыве его от магнитов он не упал на голову (на голову все равно упадет немного, на пол что бы не упал), а просто повис на этих тросах.
    Я смотрел варианты с петлями, но подобные петли для люков таких размеров и потолочных люков только 1 нашел, выходят не дешево и все равно на магниты крепить нужно. Скрытый люк для плитки не подходит - спрашивал.
    Устройство потолка (Вариант - несущие лаги)
    Беру лаги 30х30мм (может 30х40 - но высота все равно будет 30). Располагаю подобным образом.
    Точки крепления - это точки поддержки. 148 см все равно слишком большая длинна, нужно укреплять центральную часть. Думаю вот таким образом это сделать:
    (22) АНТРЕСОЛЬ своими руками - любой вессс !!!! - YouTube 2018-12-04 13-47-40.png
    Далее под лагами листы фанеры 6мм. Полностью покрашенные в тёмный цвет. Равномерно. Предполагаю таким образом скрыть стыки листов.
    Далее визуальную часть сделать квадратами выступающими:
    • Квадраты примерно 35х35 см белого цвета.
    • Щель между квадратами 2-3 см - это как раз будет тот тёмный равномерный потолок.
    • Квадраты будут выступать на 4-6мм от потолка что бы за них можно было ухватиться для открытия люка, ну и для красоты.
    • В некоторые квадраты будут встроены потолочные светильники
    • с виду должно быть подобие плитки но с широкими и глубокими швами
    Схема следующая (вид сбоку)
    Слева - квадрат (светло-серый) - это прилегающая по всему периметру лага 45х45 или подобного размера. Она прикручена к бетонной стене.
    Снизу к ней на шурупы буду крепить поперечные лаги (темносерый прямоугольник)
    Синим цветом - фанера 6 мм. лист.
    Под фанерой красным цветом - 4-6мм фанера для отступа
    Таким образом такие квадраты могут почти полностью скрыть щели скрытого люка и стыки фанерных плит. По типу скрытого люка для плитки.
    Сверху лаг возможно положу ДВП, чтоб ровненько было.
    Плюсы:
    • 6 мм фанера не дорогая
    Минусы:
    • поперечные лаги съедают 3 см полезной площади.
    Устройство потолка (Вариант - несущая фанера)
    Фишка тут в том что фанеру не 6 мм, а потолще использовать надо. Она все так же будет нуждаться в точках укрепления на тросы, но будет являться по сути несущей частью, а не только дизайнерской.
    в Максидоме 1 лист фанеры 150х150 см. толщиной 21 мм. 2100 руб. - дороговато. Вообще какой толщины фанеры достаточно, если доп крепление будет по центру. То есть ширина провисающей части - 75 см.
    Плюсы:
    • минимум деталей
    Минусы:
    • несколько дороже
    Квадраты тут рисовать не буду. Идея с дизайном потолка та-же самая.
    Подскажите какой вариант лучше взять? Какие идеи?
    Устройство люка
    пока в этом вопросов нет.
  7. pustelga
    pustelga
    Раменское
    wisedaddy
    Вообще не самая лучшая идея объединять подростка и малыша, у них разные интересы и темп жизни. Я бы точно сделала 2 детские и взрослую спальню, кухня как есть. В варианте семья с двумя сильно разновозрастными детьми такой вариант неразумен кмк.
  8. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Посоветуйте пожалуйста по расстановке мебели в гостиной-кухне. И с окнами вопрос.
    Примерно вот такой вариант накидал. Не кажется ли, что стол обеденный посередине? Может какой эркер сделать?
  9. wisedaddy
    wisedaddy
    wisedaddy
    pustelga
    Благодарю вас за ответ. Да, хотелось бы выделить отдельные комнаты, но к сожалению, такой возможности нет. Мы не видим особых проблем в этом. Нам важно иметь большую общую зону для семьи. Страший через 5 лет уже может начинать жить отдельно (если захочет).
  10. Gre87ens
    Gre87ens
    Gre87ens
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по перепланировке однокомнатной квартиры в новостройке. На данный момент Квартира без стен, по плану застройщика должен быть раздельный санузел и кухня 10 кВ. Хотелось бы санузел обьединить, кухню перенести в комнату и на ее месте сделать спальню. Плита будет электрическая. Возможно ли это сделать законно?
    Заранее спасибо за ответ.
  11. pustelga
    pustelga
    Раменское
    И ещё, разве в панельных домах межкомнатные перегородки не несущие? Смотрю, вы так вольно ей распорядились. Насколько я знаю допустимо устраивать проем в межкомнатной стене а вот снос под вопросом.
    И плита, надеюсь, электрическая?
  12. wisedaddy
    wisedaddy
    wisedaddy
    pustelga
    В данной серии почти все ненесущие. Плита, конечно же, электрическая.
    (Пост от 27.11.19г) И так, прошел год. С планировкой определились и уже сделали ремонт. Естественно всё согласовывали и действовали в рамках законодательства. Сделали проект, получили разрешение на перепланировки в МосЖилИнспекции. Оформили акты скрытых работ, получили документ подтверждающий что все хорошо, получили новый паспорт БТИ. Остались последние штрихи - внесение изменений в ЕГРН.
    В итоге остановились на следующем варианте планировки:
  13. Домовенок
    Домовенок
    Домовенок
    @dmtru86, А можно нормальный план с размерами?
    Почему так окна пляшут? Почему постирочная, кладовая и котельная вместе? Это же неудобно.
  14. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Как ни крути, ничего не нравится...
    Лучшее из худшего, как по мне.
  15. 3-15-9-20
    Подскажите, пожалуйста, как лучше разместить кухонную зону в кухне-гостиной с точки зрения эргономики и визуального восприятия. П-образно вдоль короткой стены, в правом верхнем углу вентиляционный короб и трубы. Или прямую вдоль длинной стены напротив двери. Из мебели планируется кухонная зона, обеденный стол и диван. Телевизора не будет, барную стойку-стол не хочется. Окно на балкон до пола. Нужна ли дверь в такой комнате? В квартире еще одна комната. Уместно ли в таком маленьком узком(!) пространстве верхние кухонные шкафы до потолка. И еще вопрос, но уже не про комнату. В одном из Ваших проектов использовалась панно из плитки, подскажете, пожалуйста, производителя.
