1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров - 2
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 03.04.16.
  1. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Вам достаточно плинтуса 6-7 см.
  2. Belok5
    Belok5
    Belok5
    К сожалению, от тионовского лайта КПД не сильно выше чем у Кива, глобальная разница только в нагревае
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вы уверены в этом? а для чего же тогда выпускают широкие плинтусы? :)
    Сейчас везде 80 мм, но мне кажется что чуть больше было бы лучше даже...
  4. Домовенок
    Домовенок
    Домовенок
    При потолках 290 см сделали 10 см. Сейчас сделала бы 12 см.
    Но у нас уклон в классику.
  5. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Budva, Montenegro
    @Dron/9K, вы слишком много акцентируете внимания на этом предмете. Это надуманная проблема.
    Плинтус не играет декоративной роли в современном функциональном интерьере. Он там конечно присутствует, но настолько не заметно, что обращать на него внимания не стоит. Это только полоска, которая закрывает стык между напольным покрытием и стеной. Ничего более.
    Я использую белые накладные алюминиевые плинтуса 40 мм высотой и 10 мм глубиной или, в большинстве случаев скрытые. Хотя последние иногда можно выделять контрастными вставками.
    Поэтому устанавливайте незаметный плинтус и радиатор, по центру между полом и подоконником.
  6. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Более, чем уверена! Выпускают, для того чтобы удовлетворить весь рынок, кому то нужен 10, кому 12...Зависит от стиля и личных предпочтений... вообще какой то не совсем взрослый разговор получается :)]
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Спасибо за мнение! Оставляю как есть
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Budva, Montenegro
    @Belok5, вот так.
    Учитывайте остающееся небольшое расстояние между шкафом и кроватью. Поэтому глубина с дверцами не более 520 мм и ширина секций 500 мм, тогда дверца откроется нормально.
    Но здесь все же лучше попробовать использовать угловой вариант, на примере такого:
    Такие конструкции довольно сложны в проектировании, и тут важен каждый сантиметр для удобства и функционала. К тому же каждая фабрика имеет свои стандарты. Здесь лучше выбрать производителя и общаться по этому поводу с ним. Они уже предложат оптимальное решение с учетом габаритов вашей комнаты.
    Размещение рабочих зон у вас однозначно хорошо в этом месте и плюс можно организовать зонирование по потолку совместно с полками. К примеру выделить зону у окна деревянным потолком.
  9. Lopukh
    Lopukh
    Lopukh
    Московская область, запад
    Добрый день!
    Я в своем доме из бруса спальни сделала белыми. Лессировала стены и потолки ярко-белым маслом в 2 слоя и положила белую паркетную доску. Поставила белую металлическую кровать, ярко-сиреневые льняные занавески повесила на окна. И через пол-года стреляюсь от этого бескомпромиссного интерьера. И не понимаю, как исправить. Перекрасить одну стену? Поменять занавески? Но что, кроме чистых цветов, подходит к такому белому? Идея была кантри, конечно. В общем, заморочилась... Может, что подскажете?
  10. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
  11. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Budva, Montenegro
    @Lopukh, Добрый день! Я уже писал где-то выше на этот счет. И кстати в предыдущих сообщениях есть пример неудавшегося кантри…
    Дело не только в колористических решениях, хотя «ярко-сиреневые» занавески пугают уже одним словом. Дело в материалах и предметах. Какая кровать? Какое окно? Из чего оно? Какой радиатор под ним? Какая дверь? Что за предметы еще присутствуют в комнате?
    Все это в совокупности может создавать либо полную какофонию, либо нужно изменить несколько штрихов.
  12. Lopukh
    Lopukh
    Lopukh
    @Дамиани, @Lamfadel, сегодня попозже сфоторафирую. Но там еще мебели практически нет)
  13. Fratas
    Fratas
    Fratas
    Саратов
    Здравствуйте, можете подсказать идеи дизайна и планировки первого этажа, помещение 55 кв метров. Набросал схемку примерную, толшина стен 0,5 м, красным входы. перегородок нет. только монолитная лестница
  14. aleksvt
    aleksvt
    aleksvt
    г.Тамбов
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста варианты перепланировки.
    Не очень нравятся непрямые углы. Например есть идея объединить кухню и комнату. убрать все перегородки, или как-то зонировать.
  15. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Budva, Montenegro
    @aleksvt, @Fratas, Добрый день! Рекомендую для начала ознакомится с этой темой:
    Как правильно создать тему или оформить вопрос по планировке и дизайну?
    @Fratas, Планировка к сожалению у вас не получилась… во первых практически невозможно сориентироваться в нагромождении прямоугольников непонятного назначения… скорее всего программа, которой вы пользуетесь плохо справляется с этой задачей.
    Попробуйте Planner 5d или HouseDesign, но лучше всего ArchiTouch 3d в которой можно создать понятные и детальные планировки прямо на планшете.
    Планировку нужно делать аккуратно, учитывая толщину стен, все размеры мебели, расстояний между ней, проставлять все размеры.
    И со стилем дизайна определиться нужно вам лично самому, для этого по ссылке выше есть необходимая информация.
